企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉水测家科技有限公司
武汉水测家是水文水利,气象环保,水环境监测设备产品提供商与服务提供商,产品包含水位流量水质气象环保以及各种数据采集终端数采仪。
9 内容数 3.9k 浏览量 1 粉丝
气泡水位计
型号: SCJ-H1506
品牌: WTRExpert(水测家)
--- 产品参数 ---
  • 水位量程 0~20m
  • 压力量程 0~200 KPa
  • 测量精度 一级精度
  • 分辨力 1mm
  • 水位变化率 <60cm/min
  • IP 等级 水下部分:IP68,水上部分:IP54
  • 气管尺寸 外径 6mm,内径 4mm
  • 气管长度 30m/50m/100m/200m
  • 工作电流 采集状态<10mA (不含气泵),待机状态<500uA
  • 本地存储 本机可存储不少于 100,000 组测量数据
  • 电源保护 防反接、过压过流保护
--- 产品详情 ---
       SCJ-H1506 气泡式水位计是一款水位测量类设备,属于基于压力传感器和导气管的间接测 量装置。主要用于中小水库水位测量、河道水位测量以及           排水管道水位测量等场合,安装简便、易于操作,能够很好的满足用户对于产品高精度、高稳定性和高可靠性的需求。
SCJ-H1506 气泡式水位计具有以下特点:
☆  低功耗设计:整体低功耗设计;
☆  防  淤  堵:减少气泡式水位计的维护
☆  测量精度高:具有毫米级别的水位分辨率;
      ☆  应用场景广:所有非腐蚀性液体的水位测量场景;
      ☆  防护等级高:水下部分为 IP68 防护等级,可满足各种不同应用场合;
      ☆  电路异常保护:过电压保护、浪涌电压保护及电源极性反接保护,避免操作失误引 起的电气损坏。
为你推荐
  • 电磁流量计2023-03-06 15:30
    产品型号:SCJ-DN3000 流速测量范围:(0-15)m/s 测量管道直径:DN100 --DN3000 测量度:1.0级,2.0级,2.5级 工作压力:≤1.6MPa 耗电功率:<20W
  • 在线多参数水质传感器2023-03-06 14:07
    产品型号:SCJ-M400 pH测量范围:0-14 pH测量精度:±0.1 溶解氧测量范围:0-20mg/L(0-200%饱和度) 溶解氧测量精度:±2%FS 电导率测量范围:0-5000uS/cm
  • 气泡水位计2023-03-04 10:13
    产品型号:SCJ-H1506 水位量程:0~20m 压力量程:0~200 KPa 测量精度:一级精度 分辨力:1mm 水位变化率:<60cm/min
  • 遥测终端机2023-02-27 14:54
    产品型号:SCJ-RTU01 供电范围 :直流 12V/24V 2A (极限 DC 6-28V)通常为 工作电流:<5.5 mA @ DC12V 25℃ 待机电流 :<0.6mA @ DC12V 25℃ RF 传导灵敏度:LTE FDD B1/B3/B5/B8/B34/B38/B3 RF 输出功率:LTE FDD B1/B3/B5/B8 -44dBm ~ 2
  • 雷达流量计2023-02-27 14:12
    产品型号:SCJ-LL21 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12 工作电流 :平均电流<27mA @ DC12V 25℃ 流速范围:0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s 流速精度:1%(1m 以内精度±1cm/s) 流速分辨率:1mm/s
  • 雷达流速仪2023-02-27 14:05
    产品型号:SCJ-LS21 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12 工作电流:平均电流&lt;18mA @ DC12V 25℃ 工作温度:-30℃~70℃ 流速范围:0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s 流速精度:1%(1m 以内精度±1cm/s)
  • 多普勒超声波流量计2023-02-26 15:45
    产品型号:SCJ-LL01 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12 工作温度:0℃~60℃ 流速范围 :0-12m/s (可设置范围 ) 流速精度 :1%(1m 以内精度 1cm/s) 流速分辨率 :1mm/s
  • 雷达水位计2023-02-26 15:17
    产品型号:SCJ-LD40 量程:0-40m 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12 测量精度:±3mm 雷达波频率:24-24.25GHz 天线角度:(水平和垂直 ,3dB)±6°
  • IP68雷达水位计2023-02-18 08:55
    产品型号:SCJ-LD07 量程:0.2-7m 供电范围:直流12V/24V(极限DC 6-28V)建议DC12V 测量精度:±3mm 雷达波频率:60GHz 天线角度:±8°
