--- 产品参数 ---
- 供电范围 直流 12V/24V 2A (极限 DC 6-28V)通常为
- 工作电流 <5.5 mA @ DC12V 25℃
- 待机电流 <0.6mA @ DC12V 25℃
- RF 传导灵敏度 LTE FDD B1/B3/B5/B8/B34/B38/B3
- RF 输出功率 LTE FDD B1/B3/B5/B8 -44dBm ~ 2
- 最大输出电流 <2A @DC12V (输出给传感器的总电流不能超过 2A)
- SIM 卡类型 MicroSIM(全网通 4G SIM 卡)
- 显示屏 2.8 寸 TFT LCD 320*240 分辨率
- 天线接口 SMA 外螺纹内孔(使用内螺纹内针 4G 天线)
--- 产品详情 ---
- SCJ-RTU01 遥测终端机是一款集成 4G DTU 的低功耗物联网数据采集终端,配备 2.8 寸
TFT LCD 显示屏,支持流量,水位,水质,气象数据采集传输,内置大容量 SD 卡,可以满足 3 年
的数据存储需要,同时支持远程配置升级功能,降低客户安装使用难度。
产品特点: - 内部集成 4G DTU,无需外部 DTU 即可通讯;
- 自带 2.8 寸 TFT 显示屏,以及操作按钮,便于现场调试;
- 默认支持 512MB SD 卡存储(1 分钟一条数据可以存储 3 年);
- 支持 TYPE-C USB 接口,方便与计算机连接;
- 支持多路 485 以及 RS232 接口;
- 支持 2 路 4-20mA 输出与 2 路 4-20mA 模拟量采集接口;
- 支持 2 路脉冲/开关信号采集;
- 支持本地/远程配置升级,历史数据补发功能;
- 极低的待机功耗;
- 支持 4 个中心站同时发送数据(同一时刻,4 个中心站同时发送) ;
- 支持 4 个中心站选择不通的通讯协议与 4 个中心站通讯;
- 支持快速定制通讯协议以及传感器采集协议;
为你推荐
电磁流量计2023-03-06 15:30
产品型号:SCJ-DN3000 流速测量范围:(0-15)m/s 测量管道直径:DN100 --DN3000 测量度:1.0级,2.0级,2.5级 工作压力:≤1.6MPa 耗电功率:<20W -
在线多参数水质传感器2023-03-06 14:07
产品型号:SCJ-M400 pH测量范围:0-14 pH测量精度:±0.1 溶解氧测量范围:0-20mg/L(0-200%饱和度) 溶解氧测量精度:±2%FS 电导率测量范围:0-5000uS/cm -
气泡水位计2023-03-04 10:13
产品型号:SCJ-H1506 水位量程:0~20m 压力量程:0~200 KPa 测量精度:一级精度 分辨力:1mm 水位变化率:<60cm/min -
遥测终端机2023-02-27 14:54
产品型号:SCJ-RTU01 供电范围 :直流 12V/24V 2A (极限 DC 6-28V)通常为 工作电流:<5.5 mA @ DC12V 25℃ 待机电流 :<0.6mA @ DC12V 25℃ RF 传导灵敏度:LTE FDD B1/B3/B5/B8/B34/B38/B3 RF 输出功率:LTE FDD B1/B3/B5/B8 -44dBm ~ 2 -
雷达流量计2023-02-27 14:12
产品型号:SCJ-LL21 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12 工作电流 :平均电流<27mA @ DC12V 25℃ 流速范围:0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s 流速精度:1%(1m 以内精度±1cm/s) 流速分辨率:1mm/s -
雷达流速仪2023-02-27 14:05
产品型号:SCJ-LS21 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12 工作电流:平均电流<18mA @ DC12V 25℃ 工作温度:-30℃~70℃ 流速范围:0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s 流速精度:1%(1m 以内精度±1cm/s) -
多普勒超声波流量计2023-02-26 15:45
产品型号:SCJ-LL01 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12 工作温度:0℃~60℃ 流速范围 :0-12m/s (可设置范围 ) 流速精度 :1%(1m 以内精度 1cm/s) 流速分辨率 :1mm/s -
雷达水位计2023-02-26 15:17
产品型号:SCJ-LD40 量程:0-40m 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12 测量精度:±3mm 雷达波频率:24-24.25GHz 天线角度:(水平和垂直 ,3dB)±6° -
IP68雷达水位计2023-02-18 08:55
产品型号:SCJ-LD07 量程:0.2-7m 供电范围:直流12V/24V(极限DC 6-28V)建议DC12V 测量精度:±3mm 雷达波频率:60GHz 天线角度:±8°
2025农业灌区取水计量技术:雷达流量计的高效部署方案2025-04-12 15:35
如何采集雷达流量计(SCJ-LL21)数据2025-04-10 11:13
地下水在线监测系统:守护地下水资源的“千里眼”2025-04-18 13:34
