企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉水测家科技有限公司
武汉水测家是水文水利,气象环保,水环境监测设备产品提供商与服务提供商,产品包含水位流量水质气象环保以及各种数据采集终端数采仪。
9 内容数 3k 浏览量 1 粉丝
雷达流量计
型号: SCJ-LL21
品牌: WTRExpert(水测家)
--- 产品参数 ---
  • 供电范围 直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12
  • 工作电流 平均电流<27mA @ DC12V 25℃
  • 流速范围 0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s
  • 流速精度 1%(1m 以内精度±1cm/s)
  • 流速分辨率 1mm/s
  • 水深范围 0-60m 或 0-7m
  • 水深精度 ±3mm
  • 水深分辨率 1mm
  • 测流雷达频率 24GHz
  • 雷达水位计雷达频率 76-81GHz
  • 雷达水位计天线波束角 全向 6
--- 产品详情 ---
      SCJ-LL21 雷达流量计是一款集成雷达测速,雷达测量水位的一体化测流产品,利用电
磁波的多普勒效应测量水体流速,利用调频连续波(FMCW)技术测量水位;内部集成信号处
理器,专有的流速计算算法,可以快速准确的计算出水体流速,水位,而且无需校准,无漂移。
采用铝合金 CNC 加工,一体化成型,防护等级达到 IP68,可以在潮湿环境下稳定工作,
同时在被水淹没的情况下也不会导致设备损坏;
       SCJ-LL21 雷达流量计是一款高精度的非接触式测流设备,广泛应用于灌区渠道,自然河
道,城市排水管网,由于非接触的测量,因此无需担心设备阻挡水流,杂物,可在野外或管网
内使用长期使用免维护。
产品特点:
  • 采用进口多普勒雷达天线,高精度的流速测量;
  • 根据现场环境,可选配 7m 或 60m 雷达水位计;
  • 体积小巧,重量轻,配套专用支架,便于安装;
  • 标准的 RS485 接口,通讯距离远;
  • 流速范围可配置,达到采样精度与速度的最佳匹配;
  • 配套的配置程序,让调试配置更简单;
  • 流速测量精度高,而且无漂移,无需校准;
  • IP68 防水等级,保证潮湿环境下工作的可靠性,同时被水淹没也不会损坏;
  • 体积小巧,安装简便,非接触测流,对水体无阻碍;
  • 可配套本公司遥测终端机,实现数据远传,同时提供免费平台查看数据;
为你推荐
  • 电磁流量计2023-03-06 15:30
    产品型号:SCJ-DN3000 流速测量范围:(0-15)m/s 测量管道直径:DN100 --DN3000 测量度:1.0级,2.0级,2.5级 工作压力:≤1.6MPa 耗电功率:<20W
  • 在线多参数水质传感器2023-03-06 14:07
    产品型号:SCJ-M400 pH测量范围:0-14 pH测量精度:±0.1 溶解氧测量范围:0-20mg/L(0-200%饱和度) 溶解氧测量精度:±2%FS 电导率测量范围:0-5000uS/cm
  • 气泡水位计2023-03-04 10:13
    产品型号:SCJ-H1506 水位量程:0~20m 压力量程:0~200 KPa 测量精度:一级精度 分辨力:1mm 水位变化率:<60cm/min
  • 遥测终端机2023-02-27 14:54
    产品型号:SCJ-RTU01 供电范围 :直流 12V/24V 2A (极限 DC 6-28V)通常为 工作电流:<5.5 mA @ DC12V 25℃ 待机电流 :<0.6mA @ DC12V 25℃ RF 传导灵敏度:LTE FDD B1/B3/B5/B8/B34/B38/B3 RF 输出功率:LTE FDD B1/B3/B5/B8 -44dBm ~ 2
  • 雷达流量计2023-02-27 14:12
    产品型号:SCJ-LL21 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12 工作电流 :平均电流<27mA @ DC12V 25℃ 流速范围:0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s 流速精度:1%(1m 以内精度±1cm/s) 流速分辨率:1mm/s
  • 雷达流速仪2023-02-27 14:05
    产品型号:SCJ-LS21 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12 工作电流:平均电流&lt;18mA @ DC12V 25℃ 工作温度:-30℃~70℃ 流速范围:0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s 流速精度:1%(1m 以内精度±1cm/s)
  • 多普勒超声波流量计2023-02-26 15:45
    产品型号:SCJ-LL01 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12 工作温度:0℃~60℃ 流速范围 :0-12m/s (可设置范围 ) 流速精度 :1%(1m 以内精度 1cm/s) 流速分辨率 :1mm/s
  • 雷达水位计2023-02-26 15:17
    产品型号:SCJ-LD40 量程:0-40m 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12 测量精度:±3mm 雷达波频率:24-24.25GHz 天线角度:(水平和垂直 ,3dB)±6°
  • IP68雷达水位计2023-02-18 08:55
    产品型号:SCJ-LD07 量程:0.2-7m 供电范围:直流12V/24V(极限DC 6-28V)建议DC12V 测量精度:±3mm 雷达波频率:60GHz 天线角度:±8°
