企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
高格科技
广东高格科技仪器设备16年专注研发生产:高低温防爆箱、甲醛VOC气候箱、电池安全性能测试设备等产品,致力于成为每一家企业品质提升合作者。
87 内容数 6.5w 浏览量 3 粉丝
电芯强制内部短路试验机
型号: GAG-H211B
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 0 ~ 100℃
  • 温度波动度 ±2.0℃
  • 外箱尺寸 W1080 X H1800 X D680MM
  • 机台重量 390KG
--- 产品详情 ---
GAG-H211B电芯强制内部短路试验机
电池内部短路综合试验台是温度、挤压、电压 采集为一体的综合设备;适用于锂离子电池的单电池即 电池组、电芯的安全试验方面的专用设备,它是按日本 工业标准的JISC8714:2007 5.5条款和IEC62133-2012  8.3.9条款的试验要求设计制作。
技术参数介绍:
1、温控箱主要技术参数
1.1 温度范围  0 ~ 100℃
1.2 解析精度 0.1℃
1.3 温度波动度 ±2.0℃
1.4 温度波动度 ±0.1℃
1.5 低温 0℃
1.6 升温速率 平均3℃/min(从0℃升到100℃、非 线性空载)
1.7 降温速率 平均1℃/min(从100℃降到0℃、非 线性空载)
1.8 加热器 鳍片式散热管形不锈钢电热器
1.9 送风循环系统 对流式送风循环系统
1.10 安全装置  第一次超温报警,MCCB 过载保护等
1.11 保温材质 硬质聚氨酯发泡+高效压缩玻璃棉
1.12 温控器 韩国原装进口TEMMI控制器
1.13 内箱尺寸 400*500*500
1.14 内箱材质 镜面不锈钢板,底部补强
1.15 外箱尺寸 W1080 X H1800 X D680MM;
1.16 外箱材质 冷轧钢烤漆处理
2、压力试验系统主要技术参数
2.1 最大压力 1~200kg
2.2 单位转换 Kg/N/Lb
2.3 挤压行程 0~300MM
2.4 压力显示精度 1N
2.5 分辨率 1/10,0000
2.6 力值精度 ≤0.5%
2.7 速度显示精度 0.1mm
2.8 驱动放式 伺服电机驱动
2.9 挤压速度 测试过程速度范围0.01~ 300mm/min(可调,既0.1~5mm/S);
2.10 压头尺寸 10×10×5mm 或10×10×2mm
2.11 压头材质 丁腈橡胶(NBR,边10mm、厚2mm), 丙烯基(acryl,边5mm,厚2mm)各一块
2.12 挤压工作台 铝合金板或316不锈钢板, 附着铁氟龙耐腐蚀
2.13 电池尺寸 300 × 300 × 300MM;(WXDXH)
2.14 可视窗口 300 × 300mm防爆玻璃,内衬防爆钢
2.15 补风口箱体左侧开有两个补风口
2.16 照明 箱体内部装有照明灯,可照亮整个测 试空间;
2.17 电压采集范围 0~20V,采集频率10HZ;
2.18 电压分辨率 0.1mv
2.19 电压采集频率 10Hz
2.20 变形量范围 0~300MM(可按要求定制 )
2.21 测试最大平面 300~300MM(特殊测试宽 度亦可依客户需求定制);
2.22 使用电源 220V 50HZ
2.23 功率 2.0KW
2.24 机台重量 约390KG
3、控制方式:
程式:120组程式,每组程式100段,可以设置程式全部 循环,部分循环,程式连接,设定程式终了动作,设定待
机动作。
定值:可设定运行时间。
4. 传感器输入
传感器类型:温度PT100,湿度PT100;
输入较大误差:温度(±0.2℃),湿度(±1%RH);
测量范围:温度-100.0~300.0℃,湿度:0.0~100.0 %RH;
选配功能:1-5V, 4-20mA, T型, K型及其它传感器输 入;
5.模拟量输出
电压脉冲(SSR):2点(温度,湿度),DC 24V,最小
脉冲宽度5ms;
选配功能:4-20mA输出,1-5V输出;
6.接点输入
输入种类:DI1~DI10:可更改各个错误信息名称,可中文输入,
可设置图片显示故障信息。
接点用量:较大DC 24V/10mA。可设置为运行/停止/正
向/反向动作,
还可设定DI迟延动作时间。
7.接点输出
 接点数量:接点较大16点,常开常闭触点4点
接点容量:常开触点:最大30V DC/5A,250V AC/5A
常闭触点:较大30V DC/5A,250V AC/5A
输出种类:IS信号:10点、用户信号:1点、TS信号:6
点、报警信号:8点、T信号:8点、H信号:4点、温度和
湿度运行信号: 2点、温度和湿度运行上升/保持/下降:
6点、排水信号:1点、错误信号:1点、结束信号:1点
、1REF信号:1点、2REF信号:1点、EVT信号: 4点;
8.USB功能
连接U盘实时记录试验数据,导出试验历史数据,导入图
片;
9.电源
电源:额定电压:DC 24V/500mA
锂电池:用于内部实时时钟 (较少 10年)
为你推荐
  • 锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
    当锂离子电池被物体挤压或刺穿时,正负极之间的绝缘膜可能会损坏,从而导致内部短路。当发生内部短路时,电池会大电流放电并产生大量热量。 随着电池温度升高,正负极之间的绝缘膜融化,使内部短路更加严重,产生的热量也更多。大量的热量会使电解质分解并产生大量气体。当电池内部压力超过外壳所能承受的压力时,就会发生爆炸。
    1563浏览量
  • 新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。
  • 温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。电池温控型短路试验机是其中一种电池安全性能测试设备。今日高格科技详细介绍一下关于温控型电池短路试验机的不同测试标准以及相应测试步骤:
    1125浏览量
  • 电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
    提到新能源汽车,备受关注的就是电池的性能。电池的安全性和耐用性在很大程度上影响着新能源汽车的使用体验。高低温试验箱是一种环境可靠性测试设备,近年来也随着新能源汽车的兴起逐渐受到关注。今天我们来讨论一下与新能源汽车动力电池高低温测试相关的事情
  • 动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
    电池短路试验是常见的一种电池安全性能试验。电池短路有分为外部短路与内部短路,两者有什么区别呢?
  • 高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
    高低温交变试验箱的安装环境及要求
    785浏览量
  • 锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
    近年来我国电动汽车产品进步飞速,产品质量和水平不断提升,平均值技术指标皆处于领先地位。然而新能源汽车事故不断攀升,作为电池安全试验设备厂家,高格科技仪器今天来谈谈新能源电池高低温试验的测试方案。
  • 电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
    电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
    1541浏览量
  • 动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
    动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌
    4435浏览量
  • 新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
    新能源锂电池存在的潜在风险以及如何检测其安全性能:1、着火、燃烧、爆炸磷酸铁锂电池在电解液中添加过充添加剂非水有机体系的电解液具有低燃点的易燃性质,它在温度升高的密闭电池体系内极易和充放电过程中非常活跃的电极材料发生一连串催化放热反应,从而引起热失控。同时电解液和电极材料之间的副反应伴有气体产生,当电池内压力达到设定的阀值,泄爆阀开启,并伴随气体泄放。如果电
    4278浏览量
