--- 产品参数 ---
- 较大短路电流 400A
- 温度范围 +10℃ ~ +80℃
- 温度波动度 0.5℃
- 温度偏差 2℃
--- 产品详情 ---
电池短路试验机-电池安全性能测试设备
电池短路试验箱用于测试蓄电池在一定电阻短接的情况下是否会出现爆炸起火的现象,同时通过相关仪表显示其短接的较大电流。
一、满足测试标准:
GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》
UN 38.3 《关于危险货物运输的建议书-试验和标准手册》第三部分38.3节
UL 1642《锂电池标准》2054《家用和商用蓄电池组》
IEC62133-2012《含碱性或非酸性电解液的蓄电池及蓄电池组-便携设备用密封蓄电池好 蓄电池组的安全要求》
二、技术参数:
2.1较大短路电流 400A;
2.2装置内阻 80±20mΩ(负载电流400A);
2.3遥控距离 无固体阻隔 7m;
2.4机械寿命 30万次;
2.5温度范围 RT+10℃ ~ +80℃(可调);满足标准中的55℃5℃要求,如需205℃要求,需订购带压缩机恒定(选配);
2.6温度波动度 0.5℃
2.7温度偏差 2℃;
2.8视窗尺寸 390 X 360mm(厚20mm);
2.9排气风扇 鼓风机安装于顶部,排烟管在后部伸出,直径100mm;
2.10补风口 箱体侧面开有一个直径50mm补风口(也可用于测量电压等);
2.11箱体底部 底下装有四个万向滑轮,可自由移动,并带有固定脚杯;
2.12照明 箱体视窗装有照明灯;
2.13内箱尺寸 W600 X D500 X H600mm;
2.14外箱尺寸 W940 X D1250 X H1510mm;
2.15箱体材质 冷扎板烤漆;
2.16电源 AC 220V10% 50HZ;
2.17功率 5.0KW
设备原理介绍 短路试验机采用PLC自动控制,模拟电池外部短路,满足UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T18287、GB 31241-2014等标准。采用大电流接触器作为开关元件,热继电器作为保护装置,断路器闭合时,使被测电池回路短路,强大的短路电流通过整个回路。电池表面温度、电压及经霍尔元件检测的电流信号经数据处理,送到PLC,连续记录电池电压、电流和表面温度变化。该短路实验机必须符合整个回路(包括断路器、导线和连接器件)电阻80±20mΩ,每个回路都能够承受峰值达到400A的短路电流。
电池短路试验机,电芯短路试验箱是一种电池安全性能测试设备,电池安全性检测包括振动、机械冲 击、跌落、模拟碰撞、挤压、针刺、热滥用、温度循环 、海水浸泡、外部火烧、盐雾、过温保护、短路保护、 过充电保护、电池热失控(热扩散)等等。
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
