--- 产品参数 ---
- 内箱尺寸 W800 X D800 X H800 MM
- 箱体材质 45#钢,厚10MM
- 外箱尺寸 W1500 X D1150 X H1300 MM
- 电源 AC220V,5A
--- 产品详情 ---
电池短路防爆箱-锂电池过充放防爆试验箱
一、产品概述:本试验机主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。电池过充防爆箱用于电池在过充过放中防止电池的爆炸或者燃烧对试验人员产生伤害,采用钢质材料,质地强,防爆效果好
二、满足标准:
GB 31241-2014,GB/T 36672,GB/T31485, GB/T 21966-2008,
三、设备技术参数:
1、测试箱尺寸:500*500*500mm(长*宽*高);(也可根据客户要求定做)
2、材质:外箱:1.5mm 厚A3钢板并经烤漆处理,内箱:SUS#201 不锈钢,厚1.2mm;
3、单开门,内箱门为不锈钢材质,并加硅胶迫紧条,门上开有观察窗;
4、门由强力合页与箱体相连,防爆冷拉手门锁;
5、观察窗: 在每个测试箱体正面开有250x250mm的透明观察视窗,便于观察测试箱体内测试产品的状态;
6、试验箱体内部加贴铁氟龙胶布,有效绝缘并有效阻燃,易清理;
7、每层箱体右侧开有一个直径50mm圆形测试孔
8、箱体后面安装强力排风扇,有烟雾参数时可将烟雾排放到箱外
9、电源AC220V,5A
10重量:65KG
四、功能特点:
1、自动防爆泄压系统:具有排气功能,即将试验中产生的大量废气排出室外;具有防爆泄压功能,即防护箱后部具有磁铁吸附式泄压门(规格:300*300mm),当强气流冲击时,该泄压门自动打开,减轻爆炸冲击力。
2、防爆箱四周:装有泄压孔,可及时将压力释放出来
3、排气系统:单独控制,当试验样品产生烟雾时,设备能够自动检测,并通过管道将烟雾排出
4、箱门:采用高强度合页固定,门上装至少3套防爆锁可固定
5、灭火装置:防爆箱带灭火装置,一旦电池爆炸可通过远程遥控方式进行灭火。
高格科技作为一家专业从事环境试验仪器设备研发和生产的高科技企业而言,“《安全要求》的强制性执行,对于做电池产品检测的设备企业而言,是一个不容错失的发展机会,正好高格科技这几年陆续在研发一整套的检测设备,现在广泛应用于多家知名电池厂商企业。欢迎更多电池电芯、模组、电池包生产商,新能源汽车主机厂来洽谈合作,合作共赢。
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
