--- 产品参数 ---
- 满足试验标准 GB/T 31484-2015
- 用途 电池高低温测试
- 温度范围 -70~150
- 材质 304不锈钢
--- 产品详情 ---
防爆型高低温试验箱-动力电池高低温防爆箱-高格科技支持非标定制
动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。在事关动力蓄电池的试验中,被测试的动力蓄电池包都要经过58项国家标准验证和106项企业标准验证测试,其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。动力电池高低温防爆箱是常用的安全性能检测设备之一。
防爆高低温试验箱用于爆炸性样品的高低温试验装置,目前主要应用于新能源电池行业;电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高温、低温充放电,或者高温、低温存储等;在此条件下试验会存在电池失效的情况,故需要对设备增加防爆装置。
电池高低温防爆试验箱可以安全地识别电池承受恶劣环境和压力的能力。旨在满足多种测试标准,以实现安全可靠的测试。确保在温度或湿度试验箱中对锂电池进行测试期间,为了您实验室的种安全性,我们提供了安全功能,这些功能已根据特定的危险等级进行调整。非常适合测试大型电动汽车电池组。
产品别名:动力电池高低温防爆试验箱、电池测试试验箱,电池防爆高低温箱、电动汽车动力电池可靠性测试箱,电子高低温防爆箱、电芯防爆型高低温箱、新能源专用高低温箱、电子电池高低温老化箱、电池热耐用试验箱、PACK环境模拟测试箱、可靠性试验设备等。
产品用途:
◆测试电池的耐高温、耐低温、高低温交变等性能试验。
◆用于电池作高低温、湿热例行试验、耐寒试验、低温存储,以便对试验中拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评估。
◆对锂电池类产品的充放电试验产生的高低温环境测试。
电池安全性能试验主要涵盖了测试项目:常温外部短路、高温外部短路、过充电、强制放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热滥用、燃烧喷射、洗涤试验,涉及的安全性能检测设备系列主要有:电池短路试验机、高低温防爆试验箱、过充放防爆箱、低气压试验箱、温度循环试验箱、振动试验台、机械冲击试验台、跌落试验机、挤压试验机、重物冲击试验机、热滥用试验箱、燃烧试验箱、洗涤试验机等。
满足试验标准(方法):
GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》
GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》
GB/T 31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》
GB/T 31467.1-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第1部分:高功率应用测试规程》
GB/T 31467.2-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第2部分:高能量应用测试规程》
GB/T 31467.3-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法》
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
