企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
高格科技
广东高格科技仪器设备16年专注研发生产:高低温防爆箱、甲醛VOC气候箱、电池安全性能测试设备等产品,致力于成为每一家企业品质提升合作者。
87 内容数 7.5w 浏览量 3 粉丝
锂电池安全试验设备电芯燃烧试验机
型号: GAG-H213
--- 产品参数 ---
  • 试验棒直径 6.35mm±0.5mm
  • 视窗尺寸 400 × 350mm
  • 机台重量 130Kg
  • 电源 AC 220V
--- 产品详情 ---
锂电池安全试验设备厂家-电芯燃烧试验机-高格工厂定制
电池安全性能试验主要涵盖了测试项目:常温外部短路 、高温外部短路、过充电、强制放电、低气压、温度循 环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热滥 用、燃烧喷射、洗涤试验,涉及的安全性能检测设备系 列主要有:电池短路试验机、高低温防爆试验箱、过充放防爆箱、低气压试验箱、温度循环试验箱、振动试验 台、机械冲击试验台、跌落试验机、挤压试验机、重物 冲击试验机、热滥用试验箱、燃烧试验箱、洗涤试验机等。
一、设备品名:
1.1产品名称:电芯燃烧试验机
1.2产品型号:GAG-H213
二、概述:
2.1用途 本机适用于电池耐燃性试验,根据UL2054、 GB31241等试验标准标准制作。
2.2特点 2.2.1 PLC触摸控制;
2.2.2烟雾报警时排风会自动打开,没有烟雾 时,会延时一段时间后才关闭;
2.2.3点火不成功报警同时截断气源;
2.2.4自带照明,通过外部反射,保证照明等 的寿命与安全;
2.2.5可视窗口,可清晰观察到实验中测试物 的变化;
2.2.6带防爆玻璃,并加装钢网,双层保护;
2.2.7通过遥控器控制,最远距离可达20米。
三、符合标准:
3.1.UL1642《锂电池标准》;
3.2.UL2054《家用和商用蓄电池组》;
3.3.GB31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电 池组安全要求》。
四、技术参数:
4.1燃烧器 本生灯,管口内径为0.375英寸 (9.5mm)长约100mm;
4.2火焰施加时间 0~9999H、M、S可设置;
4.3火焰高度 可调节;
4.4试验棒直径 6.35mm±0.5mm;
4.5试验棒高度 305mm±1mm;
4.6测试罩宽度 八边形对边610mm±1mm;
4.7对边尺寸 八角笼上方和下方边缘的尺寸应该是 12.7 × 12.7mm±0.5mm;
4.8点火装置 自动点火(摇控式控制10米以内有效 );
4.9控制方式 试验过程全自动控制;
4.10燃烧气体要求 甲烷(客户自配);
4.11视窗尺寸 400 × 350mm(20mm厚钢化防爆玻璃 );
4.12排气风扇口 直径100mm(箱体后侧装有排气扇) ;
4.13箱体底部 底下装有四个万向滑轮,可自由移动 ;
4.14机台尺寸 W950 × H1650 × D800mm;
4.15机台重量 约130Kg;
4.16电源 AC 220V;
4.17功率 0.8 KW。
为你推荐
  • 锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
    当锂离子电池被物体挤压或刺穿时,正负极之间的绝缘膜可能会损坏,从而导致内部短路。当发生内部短路时,电池会大电流放电并产生大量热量。 随着电池温度升高,正负极之间的绝缘膜融化,使内部短路更加严重,产生的热量也更多。大量的热量会使电解质分解并产生大量气体。当电池内部压力超过外壳所能承受的压力时,就会发生爆炸。
    2065浏览量
  • 新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。
  • 温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。电池温控型短路试验机是其中一种电池安全性能测试设备。今日高格科技详细介绍一下关于温控型电池短路试验机的不同测试标准以及相应测试步骤:
    1449浏览量
  • 电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
    提到新能源汽车,备受关注的就是电池的性能。电池的安全性和耐用性在很大程度上影响着新能源汽车的使用体验。高低温试验箱是一种环境可靠性测试设备,近年来也随着新能源汽车的兴起逐渐受到关注。今天我们来讨论一下与新能源汽车动力电池高低温测试相关的事情
  • 动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
    电池短路试验是常见的一种电池安全性能试验。电池短路有分为外部短路与内部短路,两者有什么区别呢?
  • 高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
    高低温交变试验箱的安装环境及要求
    893浏览量
  • 锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
    近年来我国电动汽车产品进步飞速,产品质量和水平不断提升,平均值技术指标皆处于领先地位。然而新能源汽车事故不断攀升,作为电池安全试验设备厂家,高格科技仪器今天来谈谈新能源电池高低温试验的测试方案。
  • 电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
    电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
    1670浏览量
  • 动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
    动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌
    4752浏览量
  • 新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
    新能源锂电池存在的潜在风险以及如何检测其安全性能:1、着火、燃烧、爆炸磷酸铁锂电池在电解液中添加过充添加剂非水有机体系的电解液具有低燃点的易燃性质,它在温度升高的密闭电池体系内极易和充放电过程中非常活跃的电极材料发生一连串催化放热反应,从而引起热失控。同时电解液和电极材料之间的副反应伴有气体产生,当电池内压力达到设定的阀值,泄爆阀开启,并伴随气体泄放。如果电
    4649浏览量
