--- 产品详情 ---
电池高低温防爆试验箱-双层/三层可按要求定制
防爆高低温试验箱用于爆炸性样品的高低温试验装置,目前主要应用于新能源电池行业;电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高温、低温充放电,或者高温、低温存储等;在此条件下试验会存在电池失效的情况,故需要对设备增加防爆装置。
而高低温试验是产品环境可靠性测试中的一项,基本上所有的产品都是在一定的温度环境下存储保持或者工作运行,环境的温度会不断变化,时高时低,比如在温差大的地区,比如在黑夜白天,或者产品在运输、存贮、运行过程中反复进出于高温区、低温区,这种环境下高温可能达到80℃以上,低温可能会达到-40℃以下。就是这种不断变化的温度环境会加速产品的老化,缩短产品的使用寿命,在这种环境下,产品必须具备足够的抗高低温环境的能力,这样产品的研究人员就需要对产品进行高低温测试。
电池高低温防爆试验箱的测试标准依据:
IEC 60068-2-1:2007:低温试验
IEC 60068-2-2:2007:高温试验
GJB 150.3-1986:高温试验
GJB 150.4-1986:低温试验
GB/T 2423.1-2008:低温
GB/T 2423.2-2008:高温试验GB
GB/T 31485-2015:电动汽车动力电池安全要求及试验方
法
技术参数指标:
温度范围 -40℃ - +150℃
温度波动 ±0.3℃
升温速率 平均1~3℃/分钟(非线性空载)
冷却速度 平均 1.0°C/min 全范围(非线性空载)
温度均匀性 ≤±2℃(空载、恒定状态)
观察窗 三层真空钢化玻璃
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/25/wKgZomSmfPiAWPxNAAFBoUO2p1Q903.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/25/wKgZomSmfRiAaHtPAAEkOpVQkiA829.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/CA/poYBAGN7OxWAa0cuAAE_80Zep3w344.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ9HKAblB1AARV_wE6juk166.png)
然而随着新能源汽车市场持续快速增长,新能源汽车安全日益受消费者、从业者、监管单位的关注,新能源汽车安全测试技术应持续扩大覆盖应用场景,策划更多贴近用户实际使用工况的测试方案,安全测试是最后一道屏障,应持续加大在前端设计创新,源头设计上确保新能源汽车的安全,为行业稳定发展保驾护航。高格科技仪器持续专注电池安全性能检测设备领域,助力新能源行业快速发展。
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
