企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
高格科技
广东高格科技仪器设备16年专注研发生产:高低温防爆箱、甲醛VOC气候箱、电池安全性能测试设备等产品,致力于成为每一家企业品质提升合作者。
87 内容数 6.7w 浏览量 3 粉丝
新能源电池电芯热滥用试验箱-锂电池安全检测设备系列
型号: GAG-H210
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 常温~150℃以内可调节控制
  • 温度波动度 ≤±0.5℃
  • 温度均匀度 ≤±2.0℃(空载)
  • 控制显示方式 PLC彩色触摸式+远程遥控控制方式
  • 工作室尺寸 W1000×D1000×H1000 mm
--- 产品详情 ---
一. 设备品名:
1.2产品名称:热滥用试验箱
1.3产品型号:GAG-H210
二. 适用说明:
2.1用途 用于单体电池及电池模组
2.2特点 (1)外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理;内 采用SUS不锈钢..
(2)全新耐高温长轴马达.
(3)涡轮风扇.
(4)硅胶迫紧(Sillcon packing).
(5)超温保护,超负载自动断电系统.
(6)循环系统:强制水平送风循环.
(7)加热系统:PID+S.S.R.
(8)温控器:PID微电脑控制,全自动恒温,温度迅速补偿功能.
(9)计时功能:温到设达所设定时间时,断电报警指示
(10)可根据客户需求选配玻璃视窗,可根据客户指定 规格订制.
四.符合标准:
UN 38.3、UL 1642、IEC61960、IEC62133、GB31241、
IEEE 1725, IEEE 1625、IEC 61960、GB/T31485-
2015、GB/T31486-2015、ISO12405-3、IEC62660-2、
SAE J 2464等测试标准
五.技术参数:
5.1温度范围 常温~150℃以内可调节控制
5.2温度波动度 ≤±0.5℃
5.3温度均匀度 ≤±2.0℃(空载)
5.4升温速率 RT~150℃(≥5℃/min,非线性负载 )
5.5温度过冲 ≤2℃
5.6控制显示方式 PLC彩色触摸式+远程遥控控制方式
,可联网、手机APP报警装置、带USB接口、带R485接口可连接电脑控制
5.7工作室尺寸 W1000×D1000×H1000 mm
5.8外箱尺寸 W1410×D1280×H1850 mm
5.9结构要求 整体成型,一体机
5.10内箱材质 SUS304镜面不锈钢,(厚度1mm)内 腔洁净光滑,易于清洁且不留残渣,耐腐蚀性强。所有内部材质使用低污染的材质,内桶全部采用无痕氩弧焊 接。
5.11外箱材质 SECC钢板,精粉体烤漆处理(厚度 1.5mm)
5.12底部 装有万向轮
5.13可视窗口 400 × 350mm(20mm厚钢化防爆玻璃 )
5.14保温材质 进口高密度玻璃岩棉,隔热性好,较大限度地保证温度保温性,防密之迫紧材质为耐高温硅 胶,可长时间承受300度以上的高温。
5.15电源电压 380V 50HZ
5.16加热功率 约8KW
5.17排烟系统 单独控制,当试验样品产生烟雾时, 设备能够自动检测,并通过管道将烟雾排出,可选择手 动或自动控制模式。型号以实际为准,非标定制。
【广东高格科技仪器】专注生产电池安全性能检测设备-热滥用试验箱 电池短路试验机 动力电池短路试验机 电池燃烧试验机 电池模拟高空低压环境试验箱 温控型电池短路试验机 动力电池挤压试验机 电池针刺试验机 跌落试验机 。
为你推荐
  • 锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
    当锂离子电池被物体挤压或刺穿时,正负极之间的绝缘膜可能会损坏,从而导致内部短路。当发生内部短路时,电池会大电流放电并产生大量热量。 随着电池温度升高,正负极之间的绝缘膜融化,使内部短路更加严重,产生的热量也更多。大量的热量会使电解质分解并产生大量气体。当电池内部压力超过外壳所能承受的压力时,就会发生爆炸。
    1683浏览量
  • 新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。
  • 温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。电池温控型短路试验机是其中一种电池安全性能测试设备。今日高格科技详细介绍一下关于温控型电池短路试验机的不同测试标准以及相应测试步骤:
    1250浏览量
  • 电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
    提到新能源汽车,备受关注的就是电池的性能。电池的安全性和耐用性在很大程度上影响着新能源汽车的使用体验。高低温试验箱是一种环境可靠性测试设备,近年来也随着新能源汽车的兴起逐渐受到关注。今天我们来讨论一下与新能源汽车动力电池高低温测试相关的事情
  • 动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
    电池短路试验是常见的一种电池安全性能试验。电池短路有分为外部短路与内部短路,两者有什么区别呢?
  • 高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
    高低温交变试验箱的安装环境及要求
    817浏览量
  • 锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
    近年来我国电动汽车产品进步飞速,产品质量和水平不断提升,平均值技术指标皆处于领先地位。然而新能源汽车事故不断攀升,作为电池安全试验设备厂家,高格科技仪器今天来谈谈新能源电池高低温试验的测试方案。
  • 电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
    电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
    1570浏览量
  • 动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
    动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌
    4578浏览量
  • 新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
    新能源锂电池存在的潜在风险以及如何检测其安全性能:1、着火、燃烧、爆炸磷酸铁锂电池在电解液中添加过充添加剂非水有机体系的电解液具有低燃点的易燃性质,它在温度升高的密闭电池体系内极易和充放电过程中非常活跃的电极材料发生一连串催化放热反应,从而引起热失控。同时电解液和电极材料之间的副反应伴有气体产生,当电池内压力达到设定的阀值,泄爆阀开启,并伴随气体泄放。如果电
    4393浏览量
