企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
高格科技
广东高格科技仪器设备16年专注研发生产:高低温防爆箱、甲醛VOC气候箱、电池安全性能测试设备等产品,致力于成为每一家企业品质提升合作者。
87 内容数 8.2w 浏览量 3 粉丝
一立方VOC释放量环境测试箱-GAG高格科技仪器
型号: GAG-V1000
--- 产品详情 ---
前言:高格科技仪器设备专注生产定制各类甲醛VOC环境试验箱:甲醛释放量气候箱、两舱四舱六舱甲醛预处理舱、VOC释放量环境测试箱等。
设备主要用途:用于各种室内装饰装修建筑材料的VOC释放量检测
主要依据测试标准:GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
一、用途:甲醛、VOC(挥发性有机物)中的苯、甲苯等成分是世界卫生组织认定的强致癌物,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康,对污染物的释放量进行测试并加以限定,将有利于提高产品质量,保护人们健康。
木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料、汽车内饰等材料以及跟人体接触的其它产品会挥发出 VOC(挥发性有机物)、甲醛等对人体有害的物质,特别是对于产品放置密集、空间封闭的室内、车内,累积后浓度会更高,对人体健康危害更大。
本试验箱是一种用来模拟产品在接近人们居住的环境下释放 VOC(甲醛)的仪器设备,用来测试、评估家具、建材、汽车内饰等产品中有害物质释放量的多少。
二、标准依据:
GB 18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB 18584-2011《室内装饰装修材料—木家具中有害物质限量》(审定中)
GB 18587-2001《室内装饰装修材料—地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
中附录 A(规范性附录):小型环境试验舱法。
GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
GB/T 18584 家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件(报批稿)
GB/T 28489-2012 《乐器有害物质限量》
GB/T29592-2013、GB/T 29592-2013《建筑胶黏剂挥发性有机化合物(VOC)及醛类化合物释放量的测定方法》
LY/T 1980-2011 《挥发性有机化合物及甲醛释放量检测箱》
LY/T 1981-2011 《甲醛释放量气体分析法检测箱》
JG/T 344-2011 《建筑工程室内环境测试舱》
HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》
HJ/T 201-2005 《环境标志产品技术要求 水性涂料》
HJ/T 220-2005 《环境标志产品技术要求 胶粘剂》
HJ/T 414-2007 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》
国际标准:
ISO 16000-9-2006《建筑产品和家具释放挥发性有机化合物的测定-试验室释放法》
三、 规格参数:
1、容积尺寸
工作室容积 (1±0.02) m3
工作室 860×1060×1100mm(宽×深×高)
外观 宽 1230mm×高 1670mm×深 2150mm
箱门 950×1150mm(宽×高)
观察窗 225×365mm(宽×高)
2、温度
温度范围 +10~70 ℃(试验运行时无负荷、有试样时)
高温热解析时最高可达到 200℃
温度偏差 ≤±0.5 ℃
温度分辨率 0.1 ℃
温度控制 空气套间接控温法(加热、制冷组件外置)
3、湿度
湿度范围 30~80 % RH(at+20~+50℃)(无负荷、有试样时)
湿度分辨率 0.1 % RH
湿度控制 干、湿气比例控制法(外置),稳定时间≤40 min
4、本底值
甲醛本底值 ≤5 μg/m3
单项 VOC 本底 ≤2 μg/m3
TVOC 本底值 ≤20 μg/m3
5、 换气与密封
空气交换率 0.2m3~2m3/h(换气率 0.2~2 次/小时 )
舱内空气流速(0.1~0.3)m/s
综上所述,本试验箱提供了一个洁净的封闭空间(背景浓度极低),不出现液态水(防止甲醛等易被水吸收的待测成分),同时控制仓内的温度、湿度、风速、相对压力、换气率,用来模拟产品在类似人们居住的环境中污染物释放过程,通过对仓内污染物浓度的监测确定其释放量,用来评价产品的环保水平。
为你推荐
  • 锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
    当锂离子电池被物体挤压或刺穿时,正负极之间的绝缘膜可能会损坏,从而导致内部短路。当发生内部短路时,电池会大电流放电并产生大量热量。 随着电池温度升高,正负极之间的绝缘膜融化,使内部短路更加严重,产生的热量也更多。大量的热量会使电解质分解并产生大量气体。当电池内部压力超过外壳所能承受的压力时,就会发生爆炸。
    2.3k浏览量
  • 新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。
  • 温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。电池温控型短路试验机是其中一种电池安全性能测试设备。今日高格科技详细介绍一下关于温控型电池短路试验机的不同测试标准以及相应测试步骤:
    1.6k浏览量
  • 电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
    提到新能源汽车,备受关注的就是电池的性能。电池的安全性和耐用性在很大程度上影响着新能源汽车的使用体验。高低温试验箱是一种环境可靠性测试设备,近年来也随着新能源汽车的兴起逐渐受到关注。今天我们来讨论一下与新能源汽车动力电池高低温测试相关的事情
  • 动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
    电池短路试验是常见的一种电池安全性能试验。电池短路有分为外部短路与内部短路,两者有什么区别呢?
  • 高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
    高低温交变试验箱的安装环境及要求
    961浏览量
  • 锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
    近年来我国电动汽车产品进步飞速,产品质量和水平不断提升,平均值技术指标皆处于领先地位。然而新能源汽车事故不断攀升,作为电池安全试验设备厂家,高格科技仪器今天来谈谈新能源电池高低温试验的测试方案。
  • 电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
    电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
    1.8k浏览量
  • 动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
    动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌
    4.8k浏览量
  • 新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
    新能源锂电池存在的潜在风险以及如何检测其安全性能:1、着火、燃烧、爆炸磷酸铁锂电池在电解液中添加过充添加剂非水有机体系的电解液具有低燃点的易燃性质,它在温度升高的密闭电池体系内极易和充放电过程中非常活跃的电极材料发生一连串催化放热反应,从而引起热失控。同时电解液和电极材料之间的副反应伴有气体产生,当电池内压力达到设定的阀值,泄爆阀开启,并伴随气体泄放。如果电
    4.8k浏览量
