企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
高格科技
广东高格科技仪器设备16年专注研发生产:高低温防爆箱、甲醛VOC气候箱、电池安全性能测试设备等产品,致力于成为每一家企业品质提升合作者。
87 内容数 8.3w 浏览量 3 粉丝
电池温控型短路试验机-动力电池安全检测设备
型号: GAG-H210
--- 产品参数 ---
  • 符合标准 GB 31241
  • 设备类型 常温外部短路
  • 设备类型 高温外部短路
  • 设备类型 温控型短路
--- 产品详情 ---
短路试验机的应用尤为重要。随着新能源汽车的广泛普及,对电池性能安全性的要求越来越高。电池研发人员需要更准确地了解电池在异常情况下的行为,以便能够设计出更为安全可靠的电池。主要涵盖了:温控型电池短路试验机、高温短路试验机、强制内部短路试验、外部短路试验机等。
外部短路试验:用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品)的外部短路试验,测试电池产品的安全性能。
外部短路试验装置是由外部短路试验机和防爆箱两部分组成的,当然在也可以只是使用外部短路试验机,因为一些试验光是外部短路试验机也是可以完成的,之所以陪防爆箱的缘故也在于试验安全性的考虑。有了防爆箱的介入,试验的安全性能大大提高了,在试验方面也增加了多样性的可能。
内部短路若是制造过程中的缺陷,这种内短路是缓慢发生的,需要几天甚至几个月才会发展成为自发的内部短路,长时间孕育过程中的机制相当复杂,时间非常长,而且不知道它什么时候会出现热失控。但其程度比较轻微,产生的热量很少,不会立即触发TR(热失控温度TR)。
电池短路试验机适用于锂电池、磷酸铁锂电池(笔记本、相机等数码电子产品用)、镍氢、镍镉、铅酸电池(气动工具、小玩具、电动车等产品用)等一系列电池及电池类的产品。测试检验产品的安全性能,可以说对于电池类的产品是非常重要的存在。
技术参数:
2.1最大短路电流 400A;
2.2装置内阻 80±20mΩ(负载电流400A);
2.3遥控距离 无固体阻隔 7m;
2.4机械寿命 30万次;
2.5温度范围 RT+10℃ ~ +80℃(可调);满足标准中的55℃5℃要求,如需205℃要求,需订购带压缩机恒定(选配);
2.6温度波动度 0.5℃
2.7温度偏差 2℃;
2.8视窗尺寸 390 X 360mm(厚20mm);
2.9排气风扇 鼓风机安装于顶部,排烟管在后部伸出,直径100mm;
2.10补风口 箱体侧面开有一个直径50mm补风口(也可用于测量电压等);
2.11箱体底部 底下装有四个万向滑轮,可自由移动,并带有固定脚杯;
2.12照明 箱体视窗装有照明灯;
2.13内箱尺寸 W600 X D500 X H600mm;
2.14外箱尺寸 W940 X D1250 X H1510mm;
2.15箱体材质 冷扎板烤漆;
2.16电源 AC 220V10%  50HZ;
2.17功率 5.0KW
为你推荐
  • 锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
    当锂离子电池被物体挤压或刺穿时,正负极之间的绝缘膜可能会损坏,从而导致内部短路。当发生内部短路时,电池会大电流放电并产生大量热量。 随着电池温度升高,正负极之间的绝缘膜融化,使内部短路更加严重,产生的热量也更多。大量的热量会使电解质分解并产生大量气体。当电池内部压力超过外壳所能承受的压力时,就会发生爆炸。
    2357浏览量
  • 新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。
  • 温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。电池温控型短路试验机是其中一种电池安全性能测试设备。今日高格科技详细介绍一下关于温控型电池短路试验机的不同测试标准以及相应测试步骤:
    1610浏览量
  • 电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
    提到新能源汽车,备受关注的就是电池的性能。电池的安全性和耐用性在很大程度上影响着新能源汽车的使用体验。高低温试验箱是一种环境可靠性测试设备,近年来也随着新能源汽车的兴起逐渐受到关注。今天我们来讨论一下与新能源汽车动力电池高低温测试相关的事情
  • 动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
    电池短路试验是常见的一种电池安全性能试验。电池短路有分为外部短路与内部短路,两者有什么区别呢?
  • 高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
    高低温交变试验箱的安装环境及要求
    966浏览量
  • 锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
    近年来我国电动汽车产品进步飞速,产品质量和水平不断提升,平均值技术指标皆处于领先地位。然而新能源汽车事故不断攀升,作为电池安全试验设备厂家,高格科技仪器今天来谈谈新能源电池高低温试验的测试方案。
  • 电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
    电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
    1769浏览量
  • 动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
    动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌
    4855浏览量
  • 新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
    新能源锂电池存在的潜在风险以及如何检测其安全性能:1、着火、燃烧、爆炸磷酸铁锂电池在电解液中添加过充添加剂非水有机体系的电解液具有低燃点的易燃性质,它在温度升高的密闭电池体系内极易和充放电过程中非常活跃的电极材料发生一连串催化放热反应,从而引起热失控。同时电解液和电极材料之间的副反应伴有气体产生,当电池内压力达到设定的阀值,泄爆阀开启,并伴随气体泄放。如果电
    4814浏览量
