--- 产品参数 ---
- 显示方式 中英文触控式/触摸式屏幕
- 测试方式 高低温操作与储存、温度循环、低温实验
--- 产品详情 ---
GAG-E202-150 防爆型低温环境试验箱
低温试验箱主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机、橡胶、塑胶等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验;全新完美的造型设计,外观高质感水平,系统提取日本、西德先进技术之精华设计制造平衡调温调湿控制系统,以PID方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热显损耗量,故能长期稳定使用;采用全毛细管,自动负载容量调整系统技术,较膨胀阀系统更稳定可靠,温湿度控制精确,升降温速度快速、平稳、均匀,为使用者节约宝贵时间。
符合标准:
检验标准:JJF-1101,GB/T 10592,GB/T 10586
测试标准:YD/T 2061,HB 7122.3,6783.7,GJB 5382.7,GJB 150,GB/T 2423,5170.2,5170.5、5179.2,ASTM E512,D4332,NF EN 60068-2-38,CNS 12565,12566,KS C0227,KS C022
技术参数:
1)温度范围: -70℃ ~ 常温
2)温度波动度: ±0.5℃
3)温度分辨率: 0.1℃
4)温度偏差: ≤±1.5℃
5)升温时间: 约3℃/Min
6)降温时间: 约1℃/Min
7)泄压孔 设备左侧布置直径150mm,泄压门配置防爆链2条
8)测试孔 设备右侧布置直径50测试孔一个,配绝缘套和盖
9)供水: /
10)内部尺寸: (W×H×D)= 500mm×500mm×600mm约150L
11)外部尺寸: (W×H×D)=720×1320×1650mm
12)箱门 规格(W×H×D)= 700mm×800mm
防爆链配置4条,线径6mm规格
13)防爆视窗 三层真空绝热玻璃窗一个,配置节能灯,窗内壁设计有防爆钢网层
14)电源: AC 1∮,220V,50Hz,40A
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
