--- 产品参数 ---
- 标准依据 GB/T 31485 GB31241
- 内箱材质 304不锈钢
- 外箱材质 冷轧板烤漆
- 适用范围 锂电池动力电池储能电池
--- 产品详情 ---
电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。
一、电池挤压试验机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受外力挤压,试验过程中电池不能发生外部短路。电池遭受挤压的情形,人工呈现电池在遭受挤压时可能出现的不同状况
二、电池短路试验箱用于测试蓄电池在一定电阻短接的情况下是否会出现爆炸起火的现象,同时通过相关仪表显示其短接的较大电流。
三、电池跌落试验机适用于动力电池、电池等小型消费类电子制品及零部件之自由落下试验;该机采用电动结构,将被测试件置于专用夹具(可调行程)夹牢,按下跌落键,试件将作自由落体试验,跌落高度可作上下调整,多种跌落地板可供选用。
四、模拟电池高空低压试验箱适用于低压(高海拔)模拟试验,所有的被测样品均在负压下测试;测试终结果要求电池不能爆炸或是着火。另外,电池不能冒烟或是漏液。电池保护阀不能被破坏。
五、电池重物冲击试验机将试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8±0.2mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心置上。一个9.1kg或10kg的重物从一定高度(610mm 或1000mm)跌落到样品上。圆柱形或方形电池在接受冲击试验时,其纵轴要平行于平面,垂直于钢柱的纵轴。方形电池的长轴垂直于钢柱,较大面垂直于冲击方向,每只电池只接受一次冲击试验。
六、电池燃烧试验机是适用于锂电池(或电池组)耐燃性试验。在一实验平台上钻一直径为102mm的圆孔,并在圆孔上放置一钢丝网,将被测电池置于钢丝网筛上,在试样周围安装一个八角形的铝丝网,然后点燃燃烧器,对试样进行加热直至电池爆炸或电池烧毁为止,并对燃烧过程进行计时。
七、电池防爆试验箱主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。
八、电池强制内部短路试验机是模拟电池在一定环境温度条件下进行强制内部短路测试,测试箱为不锈钢材质,温度均匀性好,具有排风功能(即试验完成后排放测试废气)。试验机的控制系统为PLC触摸屏菜单式操作,采集数据频率可达100次/秒,同时通过PLC编程设定试验压力,压力保持时间,实测压力,电池电压,电池温度,压降速度等。
九、电池洗涤试验机适用于以下电池或电池组:
1、手持式电子产品用锂离子电池组
2、可能置于口袋中携带或使用的便携式电子产品用的锂离子电池组
3、其他便携式电子产品用可置于口袋中携带的电池组
4、安装非用户更换型电池/电池组的手持式电子产品等的洗涤试验。
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
