--- 产品参数 ---
- 用途 测试床垫滚压、边压等耐久性性能
- 标准依据 QB/T 1952.2—2011
- 适合床垫尺寸 2.2m*2.0m*0.4m
- 循环次数 5~16 ± 2 /min内可设定
--- 产品详情 ---
高格工厂定制-床垫滚压综合试验机-家具检测仪器设备之一
型号 GAG-F317
品牌 高格科技
滚压速度 0.5 – 20000 mm/min
标准 QB/T 1952.2—2011 BS EN 1957-2012 ASTM 1566-014
规格3.5m x 2.4mx2.4m
产地 东莞
用途 测试床垫滚压、边压等耐久性性能
GAG-F317电脑系统床垫滚压综合试验机
产品简介
测试床垫滚压、边压等耐久性性能
产品标准
标准依据:QB/T 1952.2—2011 BS EN 1957-2012 ASTM 1566-014
(备注:BS EN 1957-2012与QB/T 1952.2—2011测试方法基本一致)
产品参数
1.适合床垫尺寸:2.2m*2.0m*0.4m
2.(QB/T 1952.2—2011)要求滚筒一个:直径300mm×1000,有效负载: 1400 ± 7 N
(ASTM 1566-09)要求六角滚筒一个:(边长250mm×6),有效负载: 109± 4KG可自由互换
(QB/T 1952.2—2011)滚压距离: ± 250 mm(合计500mm)
(ASTM 1566-09)滚压最大距离设定:500~1700mm
3.速度控制显示:正弦曲线图示
4.循环次数: 5~16 ± 2 /min内可设定
5.负载传感器测试范围:0 – 2 kN
6.位移传感器测试精度: < 1 µm
7.滚压速度 0.5 – 20000 mm/min
8.自动测试软硬度计算(GB、EN与ASTM计算不同)
9.压缩空气要求: 6 kg/cm2以上(自备独立气泵建议使用2KW以上)
10.电源:AC220V 50HZ
11.整机外形尺寸:3.5m x 2.4mx2.4m 高+独立电脑控制柜
售前:技术咨询;
前期试验与设备选型;
方案论证,设计方案等;
售后:与客户保持紧密有效的沟通;
及时有效地解决其中出现的相关问题;
设备的安装、调试服务;
按照国家相关的检验标准和技术协议进行验收;
产品使用技术培训,保养培训;
定期回访,排除故障隐患,做好设备使用情况的反馈工作;
系统质保期为壹年;
质保期内我方负责保障设备的正常运行,我方承诺在质保期内为
买方提供免费的维修、保 养及技术服务;
质保期内,当设备出现故障或用户要求现场服务时,我方承诺以
电话、邮件等方式2小时内做出响应。
质保期满后,我方承诺继续长期提供免费技术服务,并对承担维
修件和易损件的优惠供应责任;
其他 试验设备的维修、改造、升级;行业设备非标定制;
参数供参考,可定制!
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
