--- 产品参数 ---
- 性能1 点对点60Ghz射频链接
- 性能2 高速数据传输
- 性能3 低功耗
- 性能3 支持定制化需求
--- 产品详情 ---
为了满足日益增长的对更可靠连接的需求,雷迪埃推出了Freespace,一系列全新的互连解决方案。这一系列的连接包括非接触式电力传输和非接触式数据传输解决方案,可以满足行业中的设计挑战。Co60ETH非常适合测试非接触式数据连接性能。
Co60ETH是一款可以在60GHz下工作的射频毫米波收发模块。这些模块是即插即用的非接触式连接器,可在短距离内提供高速数据传输(几厘米内的传输速率可达1Gbps)。
为你推荐
Fortero2025-02-28 14:20
产品型号:Fortero 防水等级:IP68 -
Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 15:13
产品型号:Taranis 适用范围:115A – 900VDC / 900 VACRMS 25 外壳-外壳电导率:初始状态2.5mΩ,老化后5mΩ 接触电阻:< 1 mΩ 温度范围:-55°C 至 175°C ,最高永久使用温度为 150°C 密封等级:IP67,可适用海拔高度25,000英尺 -
PWBS圆形连接器2024-11-11 16:00
产品型号:PWBS 端口:3/4/5 -
高密度连接器CoaxHD2024-11-05 14:28
产品型号:CoaxHD 70 频率:DC-70GHz 端口数:8端口/16端口 端口间距:3mm -
SPPC单芯电源连接器2024-10-16 11:18
产品型号:SPPC 耐久性:UL和VDE的认证 可适配的导体横截面:35-300 mm² 防护等级:IP67 应用范围:配电站、公共服务、电车、铁路设备、负载箱等 -
航空级多插针连接器2024-09-12 14:04
产品型号:EPX系列 EPX断路插头插拔:100 次 EPX机架和面板插拔:500 次 介电耐受电压:海平面:1500 Vrms;50000 英尺:800Vrms 绝缘电阻:环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能:EN2591-213 -
IMP小型连接器2024-08-06 14:49
产品型号:IMP 频率:至高可达40GHz 低相位噪音:-20 ~ -30 dB @ 1 kHz 低插损:≤ 0.25 dB 串扰表现:-85 dB typ. @ 18 GHz 紧凑设计:直径最小可做到2.52mm -
无磁射频同轴连接器2023-11-15 16:47
产品型号:SMP 阻抗:50Ω 频率范围:DC ~ 40 GHz 滑配孔:1000次插拔 温度范围:-65°C ~ +165°C 径向容差:+/-0.25mm -
模块化航空电子连接器2023-10-31 17:42
产品型号:EXP 外壳-外壳电导率:< 2.5mΩ 介电耐受电压::海平面时为 1,500 Vrms,50,000 英尺时为 绝缘电阻::环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能::EN2591-213 EPX™ 断路插头::-65°C/+175°C -
OCTIS户外连接器收发器的内置系统2023-10-23 17:02
产品型号:OCTIS 特性1:安装简便 特性2:盲插、颜色防呆、物理防呆 特性3:免工具安装 特性4:光口散热性能佳
收发器冷却技术的创新突破2025-05-07 13:01
光纤VS 同轴互连:如何选择正确的高速测试方案?2025-04-29 14:06
新产品 | 高频应用领域的新高度:雷迪埃DP3T SPDT 67 GHz开关2025-04-02 17:14
专为铁路等严苛应用设计的MPO圆形连接器2025-02-28 13:57
互连解决方案的标准变化2025-02-20 11:18
定制化互连解决方案:理想互连的正确选择2025-02-14 09:43
雷迪埃Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 10:25
互连解决方案的耐用性对不同行业应用的影响2024-12-27 14:16
互连解决方案的可持续性发展2024-11-20 15:14
铁路连接器PWBS,为可持续发展助力2024-11-11 10:48
