--- 产品参数 ---
- 工作电压 4.5V~5.5V
- 静态共模输出点 50%VCC
- 测量范围宽 5A/20A/30A
- 隔离电压 2500V
- 高带宽 120kHz
- 输出响应时间 4μs(典型值)
- 工作范围内稳定度 1.5%@25℃~150℃;1%@-40℃~25℃
- ESD(HBM) 5kV
- 工作温度 -40℃~150℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XBLW GT712是一款高性能霍尔效应电流传感器,可以更为有效地测量交流(AC)或者直流(DC) 电流,可广泛应用于工业,消费类及通信类设备。
XBLW GT712系列内部集成了一颗高精度、低噪声 的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线,当采样电流流经主电流回路时,其产生的 磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过 信号处理电路输出电压信号,使得产品输出严格地与被测电流值成比例。
线性霍尔电路采用先进的 BCDMOS 制程生产,其中包含了高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁 场的情况下,电流传感器静态输出为 50%VCC 。在 电源电压 5V 条件下,传感器静态输出可以在 0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,线性度可达 0.4%。
产品特点
- 工作电压: 4.5V~5.5V
- 静态共模输出点:50%VCC
- 测量范围宽:5A/20A/30A
- 隔离电压: 2500V
- 高带宽: 120kHz;
- 输出响应时间: 4μs (典型值);
- 工作范围内稳定度: 1.5%@25℃~150℃; 1%@-40℃~25℃;
- 低噪声模拟信号通路;
- 抗干扰能力强;
- 抗机械应力强,磁场参数不受外界压力而偏移;
- ESD(HBM):5kV;
- 工作温度: -40℃~150℃;
- 通过 RoHS 认证:(EU)2015/863
- 比例式输出,双向电流
内部功能框图
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/13/wKgaomVdejWASKceAADJiih0KmQ479.png)
封装及引脚定义
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D7/wKgZomVdequAQEr_AADDZ25OXRo035.png)
电学参数
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D8/wKgZomVde8uABgS6AAD1-e9_L-s245.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D9/wKgZomVdfKuAGCwxAABxCfWPJoE308.png)
典型应用电路
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/19/wKgaomVdg_WAHyQNAACcHUakvzI764.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DD/wKgZomVdhCyARXuTAADHNI-yKuU214.png)
应用领域及产品
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EA/wKgZomVdljqAN8r6AAAWFDUhvNQ341.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/27/wKgaomVdly6Ac5LxAAJQJnJLKKI841.png)
霍尔电流传感器产品
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EC/wKgZomVdmIqAXTAaABEHAvc3Crs228.png)
工业电力电流测量
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/69/wKgZomVfKFGAbfe-AAXov0fxMFc071.png)
光伏逆变器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/69/wKgZomVfKFKAFj6kAAomVy-5gg0440.png)
蓄电池负载检测仪表
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/A6/wKgaomVfKFGADXDlAAGMFwhR1gs217.png)
电流互感器
目前XBLW芯伯乐这款芯片级的电流传感器已经广泛应用于变频器,电力测量,汽车电子,伺服驱动,控制器等多个工控领域,价格与体积,品质等具备绝对优势。公司可根据客户需求选型,方案制定,公司把产品品质和交期始终放在第一位,为客户创造更大价值。
为你推荐
XBLW 芯伯乐低压差大电流可调稳压器XBLW MIC293022024-01-05 15:50
产品型号:XBLW MIC29302 最大输入电压:26V 热阻:2℃/ w 输入输出压差:370mV(典型值) 地端电流:37mA(典型值) -
XBLW芯伯乐产品介绍之实时时钟(RTC)芯片DS1302&DS13072023-12-15 10:44
产品型号:XBLW DS1302 & XBLW DS1307 宽电压范围操作:2.5V至5.5V 通用暂存RAM:31×8位 串行输入输出:使管脚数最少 与 TTL 兼 容:( VCC=5V) -
XBLW芯伯乐可编程分辨率单总线温度传感器-XBLW DS18B202023-12-08 16:26
产品型号:XBLW DS18B20 超强静电保护能力:HBM 8000V MM 800V 供电电压:2.5V∽ 5.5V 温度分辨率:9-12位可选 最高12位精度下:温度转换速度小于400ms -
XBLW芯伯乐提供满足当今电源需求的全系列栅极驱动电源产品2023-12-04 15:59
产品型号:GT4426/GT4427/GT4428 锁存保护:可承受0.5A反向电流 工作范围:4.5V~25V 最大输入负压可达:-5V 高电容负载驱动能力:——nF负载时,开关时间<25ns 传播延时:40ns -
XBLW芯伯乐电流控制型脉宽调制芯片UC3842,低启动电流<0.5mA,可直接驱动双极型场效应管或功率管2023-11-27 14:41
产品型号:UC3842 低启动电流:<0.5mA 大电流推挽输出:驱动电流达1A 工作频率:500KHz -
XBLW LMV3X系列低压轨到轨输出通用运算放大器,5V时每个放大器的静态电流仅为80uA2023-11-27 13:52
产品型号:LMV3X系列 工作电压:2.3-5.5V 静态电流:80uA 增益带宽:1MHZ 失调电压:1mV 转换速率:0.8(v/us) -
XBLW芯伯乐推出线性稳压器XBLW AMS1117系列,输出电流能力达1A,输出电压精度±1.5%2023-11-27 13:24
产品型号:AMS1117系列 输出电流能力:1A 输出电压精度:±1.5% 输出固定电压:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.3V 输出可调电压:ADJ版本外接两个电阻电压能在1.25V-13.8V之间调节 -
一款被称为运放之皇的芯片——芯伯乐10MHz XBLW NE5532,具有低噪声、高输出驱动和宽电源电压等特点2023-11-24 21:30
产品型号:XBLW NE5532 小信号带宽:10MHZ 输出驱动能力:600Ω,10V有效值 输入噪声电压:5nV/✓HZ(典型值) 直流电压增益:50000 交流电压增益:2200HZ~10KHZ -
低功耗RS-485收发器XBLW MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求2023-11-24 19:49
产品型号:XBLW MAX3485 电源供电,半双工:3-5V 输入电压:-8V - 13V 数据传输速率:10Mbps 静电防护(ESD):±15KV HBM ESD -
XBLW芯伯乐推出高性能霍尔效应电流传感器GT712,隔离电压达2500V,线性度可达0.4%2023-11-23 18:31
产品型号:GT712 工作电压:4.5V~5.5V 静态共模输出点:50%VCC 测量范围宽:5A/20A/30A 隔离电压:2500V 高带宽:120kHz
基于ESP32的工业RS485网关解决方案2024-06-27 08:34
基于XBLW TP4056可充电式手电筒解决方案2024-06-19 08:34
XBLW芯伯乐模拟芯片之信号链芯片(四)2024-06-15 08:34
XBLW芯伯乐模拟芯片之信号链芯片(三)2024-06-13 08:34
模拟芯片之信号链芯片(二)2024-05-31 08:34
芯伯乐XBLW-模拟芯片之信号链芯片2024-05-28 08:34
模拟芯片之电源管理芯片介绍2024-04-30 08:34
全桥驱动器IC选购指南:助你打造卓越动力系统2024-04-17 18:15
音频放大器IC性能参数解析:教你如何挑选合适型号2024-04-17 18:11
直流马达驱动IC,让客户更具竞争力2024-04-17 18:04
XBLW芯伯乐|指夹式血氧仪方案及算法程序2024-01-25 15:55
体感控制自平衡两轮电动车方案2024-01-11 14:12
