--- 产品参数 ---
- 最大输入电压 26V
- 热阻 2℃/ w
- 输入输出压差 370mV(典型值)
- 地端电流 37mA(典型值)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XBLW MIC29302是芯伯乐公司推出的一款低压差、大电流且精度高的电压调节器,以超βetaPNP进程与PNP旁路元件。满载条件下,该稳压器具有 370mV 电压差和极低的接地电流。专为大电流负载,这些设备还可以找到应用在较低的电流,低压差关键系统,在那里他们的压差电压和接地电流值是重要的属性。
01
主要特征
大电流
低压差
地端电流小
精度高
瞬态响应快
电池反接和过载保护l
零电流关断模式
02
封装及管脚定义
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/16/wKgZomWXoeCAfjmiAAAlQydmvTI903.png)
To-220-5L
To-263-5L
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/00/wKgaomWXoZKAG4U0AADdhQZ476c573.png)
03
重要参数
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/16/wKgZomWXofiAdo_JAAES8Niof2Y259.png)
04
极限参数
工作结温:-40℃~125℃
最大输入电压:26V
热阻2℃/ w
05
应用电路及领域
电源设备
高效“绿色”计算机系统
自动化电子应用
高效线性电源
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/00/wKgaomWXogiAMSQ7AADhj6Ci7gw622.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/00/wKgaomWXog-ABkBMAAL0mVpCM-U756.png)
XBLW MIC29302在GPRS通讯开发板上的应用
06
总 结
随着物联网和软件技术的快速发展,轻松便捷的电子产品,智能环保节能是当今未来发展的方向。XBLW MIC29302用在电源模块设计中,1脚是使能端可通过单片机进行联网供电,在单片机端将串口参数设置好即可发送相应的AT指令对模块进行操作运行,不工作时降低功耗,是一款专为大电流设备研发的一款高性能低成本的稳压器。
为你推荐
XBLW 芯伯乐低压差大电流可调稳压器XBLW MIC293022024-01-05 15:50
产品型号:XBLW MIC29302 最大输入电压:26V 热阻:2℃/ w 输入输出压差:370mV(典型值) 地端电流:37mA(典型值) -
XBLW芯伯乐产品介绍之实时时钟(RTC)芯片DS1302&DS13072023-12-15 10:44
产品型号:XBLW DS1302 & XBLW DS1307 宽电压范围操作:2.5V至5.5V 通用暂存RAM:31×8位 串行输入输出:使管脚数最少 与 TTL 兼 容:( VCC=5V) -
XBLW芯伯乐可编程分辨率单总线温度传感器-XBLW DS18B202023-12-08 16:26
产品型号:XBLW DS18B20 超强静电保护能力:HBM 8000V MM 800V 供电电压:2.5V∽ 5.5V 温度分辨率:9-12位可选 最高12位精度下:温度转换速度小于400ms -
XBLW芯伯乐提供满足当今电源需求的全系列栅极驱动电源产品2023-12-04 15:59
产品型号:GT4426/GT4427/GT4428 锁存保护:可承受0.5A反向电流 工作范围:4.5V~25V 最大输入负压可达:-5V 高电容负载驱动能力:——nF负载时,开关时间<25ns 传播延时:40ns -
XBLW芯伯乐电流控制型脉宽调制芯片UC3842,低启动电流<0.5mA,可直接驱动双极型场效应管或功率管2023-11-27 14:41
产品型号:UC3842 低启动电流:<0.5mA 大电流推挽输出:驱动电流达1A 工作频率:500KHz -
XBLW LMV3X系列低压轨到轨输出通用运算放大器,5V时每个放大器的静态电流仅为80uA2023-11-27 13:52
产品型号:LMV3X系列 工作电压:2.3-5.5V 静态电流:80uA 增益带宽:1MHZ 失调电压:1mV 转换速率:0.8(v/us) -
XBLW芯伯乐推出线性稳压器XBLW AMS1117系列,输出电流能力达1A,输出电压精度±1.5%2023-11-27 13:24
产品型号:AMS1117系列 输出电流能力:1A 输出电压精度:±1.5% 输出固定电压:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.3V 输出可调电压:ADJ版本外接两个电阻电压能在1.25V-13.8V之间调节 -
一款被称为运放之皇的芯片——芯伯乐10MHz XBLW NE5532,具有低噪声、高输出驱动和宽电源电压等特点2023-11-24 21:30
产品型号:XBLW NE5532 小信号带宽:10MHZ 输出驱动能力:600Ω,10V有效值 输入噪声电压:5nV/✓HZ(典型值) 直流电压增益:50000 交流电压增益:2200HZ~10KHZ -
低功耗RS-485收发器XBLW MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求2023-11-24 19:49
产品型号:XBLW MAX3485 电源供电,半双工:3-5V 输入电压:-8V - 13V 数据传输速率:10Mbps 静电防护(ESD):±15KV HBM ESD -
XBLW芯伯乐推出高性能霍尔效应电流传感器GT712,隔离电压达2500V,线性度可达0.4%2023-11-23 18:31
产品型号:GT712 工作电压:4.5V~5.5V 静态共模输出点:50%VCC 测量范围宽:5A/20A/30A 隔离电压:2500V 高带宽:120kHz
基于ESP32的工业RS485网关解决方案2024-06-27 08:34
基于XBLW TP4056可充电式手电筒解决方案2024-06-19 08:34
XBLW芯伯乐模拟芯片之信号链芯片(四)2024-06-15 08:34
XBLW芯伯乐模拟芯片之信号链芯片(三)2024-06-13 08:34
模拟芯片之信号链芯片(二)2024-05-31 08:34
芯伯乐XBLW-模拟芯片之信号链芯片2024-05-28 08:34
模拟芯片之电源管理芯片介绍2024-04-30 08:34
全桥驱动器IC选购指南:助你打造卓越动力系统2024-04-17 18:15
音频放大器IC性能参数解析:教你如何挑选合适型号2024-04-17 18:11
直流马达驱动IC,让客户更具竞争力2024-04-17 18:04
XBLW芯伯乐|指夹式血氧仪方案及算法程序2024-01-25 15:55
体感控制自平衡两轮电动车方案2024-01-11 14:12
