--- 产品参数 ---
- 锁存保护 可承受0.5A反向电流
- 工作范围 4.5V~25V
- 最大输入负压可达 -5V
- 高电容负载驱动能力 ——nF负载时,开关时间<25ns
- 传播延时 40ns
- 符合RoSH标准 SOIC8/DFN8
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
电源是电子设备的基础,其中的栅极驱动器是稳定提供设备电源的关键。栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器芯片的低功率输入,并为高功率晶体管(例如IGBT或功率MOSFET)的栅极产生高电流驱动输入。本文将为您介绍芯伯乐品牌的栅极驱动芯片系列产品,栅极驱动电源产品系列的功能特性,电学参数以及应用领域。
01
主要特征
锁存保护: 可承受 0.5A 反向电流
低至- 10V 的输入逻辑保护
输出阻抗低
单芯片集成两路驱动输出峰值电流:2A
工作范围: 4.5V~25V
最大输入负压可达 -5V
高电容负载驱动能力:--在 nF 负载时,开关时间< 25ns
上升/下降时间匹配
传播延时: 40ns
宽温度范围: -40℃~125℃
芯片开通/关断延时特性 -- Ton/Toff =70ns/70ns
符合 RoSH 标准 SOIC8/DFN8
02
功能框图(GT4426/GT4427/GT4428)
03
封装及引脚定义(GT4426/GT4427/GT4428)
编号 | 名称 | 功能 |
1 | NC | 空引脚 |
2 | INA | 通道 A 输入端 |
3 | GND | 引脚地 |
4 | INB | 通道 B 输入端 |
5 | OUTB | 通道 B 输出 |
6 | VCC | 电源 |
7 | OUTB | 通道 A 输出 |
8 | NC | 空引脚 |
04
电学参数(GT4426/GT4427/GT4428)
符号 | 定义 | 最小 | 最大 | 单位 |
VCC | 电源电压 | 4.5 | 20 | V |
TC | 环境温度 | -40 | 125 | °C |
符号 | 定义 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VIH | 逻辑高电平 “ 1 ”输入电压 | 2.4 |
| V |
VIL | 逻辑低电平“0 ”输入电压 | — | — | 0.8 | V |
IIN | 输入电流(0V≤VIN≤VCC) |
| 200 | μA |
VOH | 高电平输出电压降 | VCC–0.025 | — | — | V |
VOL | 低电平输出电压降 | — | — | 0.025 | V |
ROH | 高电平状态,输出电阻(VCC= 18V,IO= 100mA) | — | 4 | 8 | Ω |
ROL | 低电平状态,输出电阻(VCC= 18V,IO= 100mA) | — | 2 | 4 | Ω |
IPK | 峰值输出电流 |
| 2 |
| A |
IREV | 锁存保护可承受反向电流(工作周期≤2%,t≤300us,VCC= 18V) | — | >0.5 | — | A |
tR | 上升时间(VCC= 18V,CLOAD= 100pF) | — | — | 30 | ns |
tF | 下降时间(VCC= 18V,CLOAD= 100pF) | — | — | 30 | ns |
tON | 开通传输延时(VCC= 18V,CLOAD= 100pF) | — | — | 70 | ns |
tOFF | 关断传输延时(VCC= 18V,CLOAD= 100pF) | — | — | 70 | ns |
IQ1 | 电源电流(VINA=VINB=逻辑高) | — | — | 1 | mA |
IQ0 | 电源电流(VINA=VINB=逻辑低) | — | — | 1 | mA |
1、选型与输入输出逻辑对照表
GT4426输入输出逻辑表
INPUT | OUTPUT | ||
INA | INB | OUTA/ | OUTB/ |
L | L | H | H |
H | H | L | L |
L | H | H | L |
H | L | L | H |
注:H 代表高电平;L 代表低电平 |
GT4427输入输出逻辑表
INPUT | OUTPUT | ||
L | L | L | L |
H | H | H | H |
L | H | L | H |
H | L | H | L |
注:H 代表高电平;L 代表低电平 |
GT4428输入输出逻辑表
INPUT | OUTPUT | ||
INA | INB | OUTA | OUTB |
L | L | L | L |
H | H | H | H |
L | H | L | H |
H | L | H | L |
注:H 代表高电平;L 代表低电平 |
型号 | 输入输出逻辑 | 封装 |
GT4426 | 反向相位 | SOP-8 |
GT4427 | 同相相位 | SOP-8 |
GT4428 | A通道反相,B通道同相 | SOP-8 |
2、GT4426/GT4427/GT4428三款型号输入输出波形图
GT4426输入输出(反相)波形图
GT4427输入输出(同相)波形图
GT4428输入输出(A通道反相)波形图
GT4428输入输出(B通道同相)波形图
05
应用领域及产品
变换式电源
脉冲发生器
XBLW GT4428驱动IGBT的应用
06
总结
在各种电力转换过程中,栅极驱动器扮演着重要的角色,而通过栅极驱动电源并支持双极电压输出的隔离式DC-DC转换器,更是为各种电器设备提供稳定电源的理想选择。芯伯乐推出了一系列的隔离式DC-DC转换器,提供支持IGBT、MOSFET、SiC MOSFET和GaN等不同技术的产品系列,能够满足各种应用的不同功率需求,产品系列相当完整,将是您进行产品开发时的上佳搭档。
为你推荐
XBLW 芯伯乐低压差大电流可调稳压器XBLW MIC293022024-01-05 15:50
产品型号:XBLW MIC29302 最大输入电压:26V 热阻:2℃/ w 输入输出压差:370mV(典型值) 地端电流:37mA(典型值) -
XBLW芯伯乐产品介绍之实时时钟(RTC)芯片DS1302&DS13072023-12-15 10:44
产品型号:XBLW DS1302 & XBLW DS1307 宽电压范围操作:2.5V至5.5V 通用暂存RAM:31×8位 串行输入输出:使管脚数最少 与 TTL 兼 容:( VCC=5V) -
XBLW芯伯乐可编程分辨率单总线温度传感器-XBLW DS18B202023-12-08 16:26
产品型号:XBLW DS18B20 超强静电保护能力:HBM 8000V MM 800V 供电电压:2.5V∽ 5.5V 温度分辨率:9-12位可选 最高12位精度下:温度转换速度小于400ms -
XBLW芯伯乐提供满足当今电源需求的全系列栅极驱动电源产品2023-12-04 15:59
产品型号:GT4426/GT4427/GT4428 锁存保护:可承受0.5A反向电流 工作范围:4.5V~25V 最大输入负压可达:-5V 高电容负载驱动能力:——nF负载时,开关时间<25ns 传播延时:40ns -
XBLW芯伯乐电流控制型脉宽调制芯片UC3842,低启动电流<0.5mA,可直接驱动双极型场效应管或功率管2023-11-27 14:41
产品型号:UC3842 低启动电流:<0.5mA 大电流推挽输出:驱动电流达1A 工作频率:500KHz -
XBLW LMV3X系列低压轨到轨输出通用运算放大器,5V时每个放大器的静态电流仅为80uA2023-11-27 13:52
产品型号:LMV3X系列 工作电压:2.3-5.5V 静态电流:80uA 增益带宽:1MHZ 失调电压:1mV 转换速率:0.8(v/us) -
XBLW芯伯乐推出线性稳压器XBLW AMS1117系列,输出电流能力达1A,输出电压精度±1.5%2023-11-27 13:24
产品型号:AMS1117系列 输出电流能力:1A 输出电压精度:±1.5% 输出固定电压:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.3V 输出可调电压:ADJ版本外接两个电阻电压能在1.25V-13.8V之间调节 -
一款被称为运放之皇的芯片——芯伯乐10MHz XBLW NE5532,具有低噪声、高输出驱动和宽电源电压等特点2023-11-24 21:30
产品型号:XBLW NE5532 小信号带宽:10MHZ 输出驱动能力:600Ω,10V有效值 输入噪声电压:5nV/✓HZ(典型值) 直流电压增益:50000 交流电压增益:2200HZ~10KHZ -
低功耗RS-485收发器XBLW MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求2023-11-24 19:49
产品型号:XBLW MAX3485 电源供电,半双工:3-5V 输入电压:-8V - 13V 数据传输速率:10Mbps 静电防护(ESD):±15KV HBM ESD -
XBLW芯伯乐推出高性能霍尔效应电流传感器GT712,隔离电压达2500V,线性度可达0.4%2023-11-23 18:31
产品型号:GT712 工作电压:4.5V~5.5V 静态共模输出点:50%VCC 测量范围宽:5A/20A/30A 隔离电压:2500V 高带宽:120kHz
XBLW/芯伯乐产品应用在数字万用表上的开发设计2025-01-10 18:33
可驱动5A负载的降压型DC/DC转换器XBL40012024-12-20 18:32
XBLW/芯伯乐产品应用在户外存储电源上的开发设计2024-12-13 18:34
XBLW/芯伯乐产品应用在电动自行车上的开发设计2024-12-07 01:10
XBLW/芯伯乐产品应用在示波器上的开发设计2024-11-30 01:06
芯伯乐XXL1509DC-DC稳压芯片在电动窗帘的设计分享2024-11-23 01:08
XBLW/芯伯乐产品应用在微波炉上的开发设计2024-11-13 01:02
【新品推介】可输出3A大电流的DC-DC电源降压芯片-XXL15092024-10-29 08:06
芯伯乐产品在GPS定位模块上的设计方案2024-10-15 08:07
芯伯乐产品在大电流直流电机正反转控制电路设计2024-10-01 08:10
XBLW芯伯乐|指夹式血氧仪方案及算法程序2024-01-25 15:55
体感控制自平衡两轮电动车方案2024-01-11 14:12
