--- 产品参数 ---
- 低启动电流 <0.5mA
- 大电流推挽输出 驱动电流达1A
- 工作频率 500KHz
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
UC3842是一款性能优良的电流控制型脉宽调制芯片,该调制器单端输出,能直接驱动双极型的场效应管或功率管。该芯片集成了振荡器,具有高温补偿的高增益误差放大器,电流检测比较器,图腾柱输出电流,输入和基准欠电压锁定电路以及PWM锁存器电路。
一 . 主要特点
低启动电流(<0.5mA)
稳定的基准电压源
大电流推挽输出(驱动电流达1A)
工作频率可达到500KHz
具有徊滞特性的欠压锁定
最大占空比箝制
二.管脚定义及封装类型
三. 应用领域及产品
为你推荐
XBLW 芯伯乐低压差大电流可调稳压器XBLW MIC293022024-01-05 15:50
产品型号:XBLW MIC29302 最大输入电压:26V 热阻:2℃/ w 输入输出压差:370mV(典型值) 地端电流:37mA(典型值) -
XBLW芯伯乐产品介绍之实时时钟(RTC)芯片DS1302&DS13072023-12-15 10:44
产品型号:XBLW DS1302 & XBLW DS1307 宽电压范围操作:2.5V至5.5V 通用暂存RAM:31×8位 串行输入输出:使管脚数最少 与 TTL 兼 容:( VCC=5V) -
XBLW芯伯乐可编程分辨率单总线温度传感器-XBLW DS18B202023-12-08 16:26
产品型号:XBLW DS18B20 超强静电保护能力:HBM 8000V MM 800V 供电电压:2.5V∽ 5.5V 温度分辨率:9-12位可选 最高12位精度下:温度转换速度小于400ms -
XBLW芯伯乐提供满足当今电源需求的全系列栅极驱动电源产品2023-12-04 15:59
产品型号:GT4426/GT4427/GT4428 锁存保护:可承受0.5A反向电流 工作范围:4.5V~25V 最大输入负压可达:-5V 高电容负载驱动能力:——nF负载时,开关时间<25ns 传播延时:40ns -
XBLW芯伯乐电流控制型脉宽调制芯片UC3842,低启动电流<0.5mA,可直接驱动双极型场效应管或功率管2023-11-27 14:41
产品型号:UC3842 低启动电流:<0.5mA 大电流推挽输出:驱动电流达1A 工作频率:500KHz -
XBLW LMV3X系列低压轨到轨输出通用运算放大器,5V时每个放大器的静态电流仅为80uA2023-11-27 13:52
产品型号:LMV3X系列 工作电压:2.3-5.5V 静态电流:80uA 增益带宽:1MHZ 失调电压:1mV 转换速率:0.8(v/us) -
XBLW芯伯乐推出线性稳压器XBLW AMS1117系列,输出电流能力达1A,输出电压精度±1.5%2023-11-27 13:24
产品型号:AMS1117系列 输出电流能力:1A 输出电压精度:±1.5% 输出固定电压:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.3V 输出可调电压:ADJ版本外接两个电阻电压能在1.25V-13.8V之间调节 -
一款被称为运放之皇的芯片——芯伯乐10MHz XBLW NE5532,具有低噪声、高输出驱动和宽电源电压等特点2023-11-24 21:30
产品型号:XBLW NE5532 小信号带宽:10MHZ 输出驱动能力:600Ω,10V有效值 输入噪声电压:5nV/✓HZ(典型值) 直流电压增益:50000 交流电压增益:2200HZ~10KHZ -
低功耗RS-485收发器XBLW MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求2023-11-24 19:49
产品型号:XBLW MAX3485 电源供电,半双工:3-5V 输入电压:-8V - 13V 数据传输速率:10Mbps 静电防护(ESD):±15KV HBM ESD -
XBLW芯伯乐推出高性能霍尔效应电流传感器GT712,隔离电压达2500V,线性度可达0.4%2023-11-23 18:31
产品型号:GT712 工作电压:4.5V~5.5V 静态共模输出点:50%VCC 测量范围宽:5A/20A/30A 隔离电压:2500V 高带宽:120kHz
【展会邀请】芯伯乐邀您共赴2025上海慕尼黑电子展,解锁电子行业新机遇2025-04-02 09:04
芯伯乐XBL4501/02/03:40V/5A中高压大电流高效降压型DC-DC转换器的卓越之选2025-03-24 09:04
震撼发布!携手同行,共启新程2025-03-14 09:02
芯伯乐60V/5A高压大电流DC-DC电源芯片:XBL65系列高效稳定的电源转换解决方案2025-03-10 09:05
芯伯乐高压100V大电流DC-DC芯片:电动车电源管理的高效解决方案2025-03-03 09:05
XBLW/芯伯乐产品应用在高速振镜驱动上的开发设计2025-02-21 18:35
【产品推介】可驱动5A负载的降压型DC/DC转换器XBL16632025-02-14 18:32
XBLW/芯伯乐产品应用在数字万用表上的开发设计2025-01-10 18:33
可驱动5A负载的降压型DC/DC转换器XBL40012024-12-20 18:32
XBLW/芯伯乐产品应用在户外存储电源上的开发设计2024-12-13 18:34
XBLW芯伯乐|指夹式血氧仪方案及算法程序2024-01-25 15:55
体感控制自平衡两轮电动车方案2024-01-11 14:12
