--- 产品参数 ---
- 电源供电,半双工 3-5V
- 输入电压 -8V - 13V
- 数据传输速率 10Mbps
- 静电防护(ESD) ±15KV HBM ESD
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
低功耗RS-485收发器MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求
一、RS485总线原理
由于485电平和TTL电平标准不通,需要电平转换芯片来实现两者间的数据转换。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/E6/wKgaomVgjFeAdJQQAAFCUDZnLT4956.png)
RS-485采用平衡式发送和差分接收方式实现通信,由于传输线通常使用双绞线,又是差分输入,所以有极强的抗共模干扰能力,RS485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,即一条总线将各个节点串接起来。RS-485总线一般支持32个节点,如果特质的485芯片可以达到128或256个节点最大支持400个节点。
二、我司推出的MAX3485的几大特点
3-5V电源供电,半双工
1/8单位负载,允许最多256个器件连接到总线
驱动器短路输出保护,接收器开路失效保护
过温保护功能和低功耗关断功能
具有较强的抗噪能力和集成的瞬变电压抵制能力
在静电防护(ESD)抗击能达到±15KV HBM ESD
在电噪声环境中的数据传输速率可达到10Mbps
共模输入电压范围 -8V - 13V
三、引脚定义及封装类
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A8/wKgZomVgjH2AaT9tAACxlQAIiDQ410.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A8/wKgZomVgjIWAMHd1AACGfbMx7O0618.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/E6/wKgaomVgjJeAZgiNAABZ8aQgrJQ260.png)
四、典型应用电路
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A8/wKgZomVgjLOAW_F7AAEOYSTktu8198.png)
五、应用领域
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/E6/wKgaomVgjMqANTjgAAKUGtq-1Z0797.png)
MAX3485作为一款低功耗高传输数率,且具有多重保护的RS485收发器,在同类产品中性能更优,运用更广泛。为电路性能升级提供了强有力的模块支持,未来芯伯乐将会研发更多性能卓越产品,详细信息欢迎咨询我司销售人员。
为你推荐
XBLW 芯伯乐低压差大电流可调稳压器XBLW MIC293022024-01-05 15:50
产品型号:XBLW MIC29302 最大输入电压:26V 热阻:2℃/ w 输入输出压差:370mV(典型值) 地端电流:37mA(典型值) -
XBLW芯伯乐产品介绍之实时时钟(RTC)芯片DS1302&DS13072023-12-15 10:44
产品型号:XBLW DS1302 & XBLW DS1307 宽电压范围操作:2.5V至5.5V 通用暂存RAM:31×8位 串行输入输出:使管脚数最少 与 TTL 兼 容:( VCC=5V) -
XBLW芯伯乐可编程分辨率单总线温度传感器-XBLW DS18B202023-12-08 16:26
产品型号:XBLW DS18B20 超强静电保护能力:HBM 8000V MM 800V 供电电压:2.5V∽ 5.5V 温度分辨率:9-12位可选 最高12位精度下:温度转换速度小于400ms -
XBLW芯伯乐提供满足当今电源需求的全系列栅极驱动电源产品2023-12-04 15:59
产品型号:GT4426/GT4427/GT4428 锁存保护:可承受0.5A反向电流 工作范围:4.5V~25V 最大输入负压可达:-5V 高电容负载驱动能力:——nF负载时,开关时间<25ns 传播延时:40ns -
XBLW芯伯乐电流控制型脉宽调制芯片UC3842,低启动电流<0.5mA,可直接驱动双极型场效应管或功率管2023-11-27 14:41
产品型号:UC3842 低启动电流:<0.5mA 大电流推挽输出:驱动电流达1A 工作频率:500KHz -
XBLW LMV3X系列低压轨到轨输出通用运算放大器,5V时每个放大器的静态电流仅为80uA2023-11-27 13:52
产品型号:LMV3X系列 工作电压:2.3-5.5V 静态电流:80uA 增益带宽:1MHZ 失调电压:1mV 转换速率:0.8(v/us) -
XBLW芯伯乐推出线性稳压器XBLW AMS1117系列,输出电流能力达1A,输出电压精度±1.5%2023-11-27 13:24
产品型号:AMS1117系列 输出电流能力:1A 输出电压精度:±1.5% 输出固定电压:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.3V 输出可调电压:ADJ版本外接两个电阻电压能在1.25V-13.8V之间调节 -
一款被称为运放之皇的芯片——芯伯乐10MHz XBLW NE5532,具有低噪声、高输出驱动和宽电源电压等特点2023-11-24 21:30
产品型号:XBLW NE5532 小信号带宽:10MHZ 输出驱动能力:600Ω,10V有效值 输入噪声电压:5nV/✓HZ(典型值) 直流电压增益:50000 交流电压增益:2200HZ~10KHZ -
低功耗RS-485收发器XBLW MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求2023-11-24 19:49
产品型号:XBLW MAX3485 电源供电,半双工:3-5V 输入电压:-8V - 13V 数据传输速率:10Mbps 静电防护(ESD):±15KV HBM ESD -
XBLW芯伯乐推出高性能霍尔效应电流传感器GT712,隔离电压达2500V,线性度可达0.4%2023-11-23 18:31
产品型号:GT712 工作电压:4.5V~5.5V 静态共模输出点:50%VCC 测量范围宽:5A/20A/30A 隔离电压:2500V 高带宽:120kHz
【产品推介】可驱动5A负载的降压型DC/DC转换器XBL16632025-02-14 18:32
XBLW/芯伯乐产品应用在数字万用表上的开发设计2025-01-10 18:33
可驱动5A负载的降压型DC/DC转换器XBL40012024-12-20 18:32
XBLW/芯伯乐产品应用在户外存储电源上的开发设计2024-12-13 18:34
XBLW/芯伯乐产品应用在电动自行车上的开发设计2024-12-07 01:10
XBLW/芯伯乐产品应用在示波器上的开发设计2024-11-30 01:06
芯伯乐XXL1509DC-DC稳压芯片在电动窗帘的设计分享2024-11-23 01:08
XBLW/芯伯乐产品应用在微波炉上的开发设计2024-11-13 01:02
【新品推介】可输出3A大电流的DC-DC电源降压芯片-XXL15092024-10-29 08:06
芯伯乐产品在GPS定位模块上的设计方案2024-10-15 08:07
XBLW芯伯乐|指夹式血氧仪方案及算法程序2024-01-25 15:55
体感控制自平衡两轮电动车方案2024-01-11 14:12
