--- 产品参数 ---
- 输出电流能力 1A
- 输出电压精度 ±1.5%
- 输出固定电压 1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.3V
- 输出可调电压 ADJ版本外接两个电阻电压能在1.25V-13.8V之间调节
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
01
芯伯乐的线性稳压器推出由来
稳压器(Voltage Regulator)是一种在电源电压或者负载电流发生变化的时候,依然能够提供稳定输出电压的元件。常见的稳压器主要分为线性稳压器和开关稳压器两种。其中,开关稳压器是通过重复切换输出级的开关状态,并配合其它储能元件来产生指定的输出电压。而线性稳压器则是通过获取输出电压反馈,然后经由误差放大器组成的控制电路,动态的调节输入与输出之间的电压差,进而实现动态稳压的目的,其主要特点是输入电压 VIN 大于输出电压 VOUT 。随着近几年低压差稳压器被广泛应用在微控制器中,为了迎合市场需求,推出了本公司的自有品牌XBLW AMS1117.
02
经典的线性稳压器XBLW AMS1117主要特点
1,输出电流能力达1A。
2,输出电压精度±1.5%。
3,内置热保护和电流限流保护功能。
4,输出固定电压1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.3V和5V.(见图一)。
5,输出可调电压ADJ版本,仅需外接两个电阻电压能在1.25V-13.8V之间调节。(见 图二)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/1E/wKgZomVkJhiAfpLTAABgzF0i_zc091.png)
03
我司XBLW AMS1117推出三个封装版本
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/63/wKgaomVkJjKAa_2OAAB0YFLAsvc756.png)
04
XBLW AMS1117内部功能框图及其管脚定义
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/63/wKgaomVkJnGADBzyAAGZYtBWOUM705.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/1E/wKgZomVkJtaATEOHAACdp8nhu1c567.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/1E/wKgZomVkJu-AOxb1AAA-yPsmJbs198.png)
05
XBLW AMS1117的应用
在实际使用中XBLW AMS1117有以下几种使用方式
1.电源滤波器
XBLW AMS1117可以与电容器配合使用,形成电源滤波器,提高整个电路抗干扰能力。择电容器电容量时,应根据负载电流和所需的噪声抑制等级选择。
2.电源保护
XBLW AMS1117内置了过载保护和过热保护功能,可以有限保护电路。如果负载电流过大或环境温度过高,XBLW AMS1117会立即中断输出,以保护负载和自身。
3.电源稳压
XBLW AMS1117可以对输入电压进行稳压,输出电压稳定。在实际应用中,可以根据需要选择不同输出电压,例如可以通过调整XBLW AMS1117输出电压,将输入的12V电压稳定为5V电压,用于给单片机,传感器等设备供电。
4.电路适配
XBLW AMS1117可以将不同电路的电压调整为适配的电压。例如,输入的9V电压可以通过XBLW AMS1117调整为3.3V电压,用于给SD卡,信号发生器等设备供电。在计算机主板,显卡,LCD监视器以及LCDTV,ADSL等设备也有应用。
总之,XBLW AMS1117是一种功能强大的稳压器,应用广泛,可以为各种电子设备提供稳定,可靠的电源支持。无论是在工业控制,汽车电子,智能家居等各种领域,XBLW AMS1117都能够体现出其卓越的表现和价值。
为你推荐
XBLW 芯伯乐低压差大电流可调稳压器XBLW MIC293022024-01-05 15:50
产品型号:XBLW MIC29302 最大输入电压:26V 热阻:2℃/ w 输入输出压差:370mV(典型值) 地端电流:37mA(典型值) -
XBLW芯伯乐产品介绍之实时时钟(RTC)芯片DS1302&DS13072023-12-15 10:44
产品型号:XBLW DS1302 & XBLW DS1307 宽电压范围操作:2.5V至5.5V 通用暂存RAM:31×8位 串行输入输出:使管脚数最少 与 TTL 兼 容:( VCC=5V) -
XBLW芯伯乐可编程分辨率单总线温度传感器-XBLW DS18B202023-12-08 16:26
产品型号:XBLW DS18B20 超强静电保护能力:HBM 8000V MM 800V 供电电压:2.5V∽ 5.5V 温度分辨率:9-12位可选 最高12位精度下:温度转换速度小于400ms -
XBLW芯伯乐提供满足当今电源需求的全系列栅极驱动电源产品2023-12-04 15:59
产品型号:GT4426/GT4427/GT4428 锁存保护:可承受0.5A反向电流 工作范围:4.5V~25V 最大输入负压可达:-5V 高电容负载驱动能力:——nF负载时,开关时间<25ns 传播延时:40ns -
XBLW芯伯乐电流控制型脉宽调制芯片UC3842,低启动电流<0.5mA,可直接驱动双极型场效应管或功率管2023-11-27 14:41
产品型号:UC3842 低启动电流:<0.5mA 大电流推挽输出:驱动电流达1A 工作频率:500KHz -
XBLW LMV3X系列低压轨到轨输出通用运算放大器,5V时每个放大器的静态电流仅为80uA2023-11-27 13:52
产品型号:LMV3X系列 工作电压:2.3-5.5V 静态电流:80uA 增益带宽:1MHZ 失调电压:1mV 转换速率:0.8(v/us) -
XBLW芯伯乐推出线性稳压器XBLW AMS1117系列,输出电流能力达1A,输出电压精度±1.5%2023-11-27 13:24
产品型号:AMS1117系列 输出电流能力:1A 输出电压精度:±1.5% 输出固定电压:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.3V 输出可调电压:ADJ版本外接两个电阻电压能在1.25V-13.8V之间调节 -
一款被称为运放之皇的芯片——芯伯乐10MHz XBLW NE5532,具有低噪声、高输出驱动和宽电源电压等特点2023-11-24 21:30
产品型号:XBLW NE5532 小信号带宽:10MHZ 输出驱动能力:600Ω,10V有效值 输入噪声电压:5nV/✓HZ(典型值) 直流电压增益:50000 交流电压增益:2200HZ~10KHZ -
低功耗RS-485收发器XBLW MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求2023-11-24 19:49
产品型号:XBLW MAX3485 电源供电,半双工:3-5V 输入电压:-8V - 13V 数据传输速率:10Mbps 静电防护(ESD):±15KV HBM ESD -
XBLW芯伯乐推出高性能霍尔效应电流传感器GT712,隔离电压达2500V,线性度可达0.4%2023-11-23 18:31
产品型号:GT712 工作电压:4.5V~5.5V 静态共模输出点:50%VCC 测量范围宽:5A/20A/30A 隔离电压:2500V 高带宽:120kHz
基于ESP32的工业RS485网关解决方案2024-06-27 08:34
基于XBLW TP4056可充电式手电筒解决方案2024-06-19 08:34
XBLW芯伯乐模拟芯片之信号链芯片(四)2024-06-15 08:34
XBLW芯伯乐模拟芯片之信号链芯片(三)2024-06-13 08:34
模拟芯片之信号链芯片(二)2024-05-31 08:34
芯伯乐XBLW-模拟芯片之信号链芯片2024-05-28 08:34
模拟芯片之电源管理芯片介绍2024-04-30 08:34
全桥驱动器IC选购指南:助你打造卓越动力系统2024-04-17 18:15
音频放大器IC性能参数解析:教你如何挑选合适型号2024-04-17 18:11
直流马达驱动IC,让客户更具竞争力2024-04-17 18:04
XBLW芯伯乐|指夹式血氧仪方案及算法程序2024-01-25 15:55
体感控制自平衡两轮电动车方案2024-01-11 14:12
