企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西天士立科技有限公司
陕西天士立科技有限公司,源头厂家,自有工厂研发制造,主营业务:半导体器件专用设备制造、仪器仪表制造、电子元器件制造、机械电气设备制造等
29 内容数 1.3k 浏览量 4 粉丝
元器件静态参数测试仪
型号: STD1600
--- 产品参数 ---
  • 型号 STD1600
--- 产品详情 ---
STD1600元器件静态参数测试仪
基础信息
测试种类:Diode、BJC、SCR、IGBT、MOSFET、JFET、三端稳压IC、基准IC、
IV输出:电压MAX1600V,电流MAX2A
测试参数:耐压、压降、放大倍数、开启电压、导通内阻、输出电压、饱和电流、夹断电压、正向跨导、触发电流、维持电流
自动工作模式:自动检测有无DUT,有则重复测试,无则重复检测;
手动工作模式:开关按下对DUT测试,长按重复测试,松开停测;
STD1600元器件静态参数测试仪
产品特点
1.大屏幕液晶,中文操作界面,显示直观简洁,操作方面简单;
2.大容量EEPROM存储器,储存量可多达2000种设置型号数;
3.全部可编程的DUT恒流源和电压源;
4.内置继电器矩阵自动连接所需的测试电路,电压/电流源和测试回路;
5.高压测试电流分辨率1uA,测试电压可达1600V;
6.重复”回路”式测试解决了元件发热和间歇的问题;
7.软件自校准功能;
8.产品基于大规模微处理器,当用户选定了设置好的型号时,在手动测试时,按下测试开关,使测试机开始执行功能检测,自动测试过程将在测试座上检测DUT短路,开路或误接现象,如果发现,就立即停止测试。功能检测主要目的是保护被测器件 /DUT不因型号选错而测坏;
9.DUT的功能检测通过LCD显示出被测器件/DUT的类型(三极管,MOS场管等),引脚排列(P_XXX)测试方式(手动/自动)并继续进行循环测试,显示测试结果是否合格,并有声光提示;
10.在测试整流二极管时,能自动识别引脚功能,并自动转换矩阵开关进行参数测试,测试后显示对应引脚功能号;
STD1600元器件静态参数测试仪
安规事项
1.供电系统地线必须连接大地
2.开机预热5分钟
3.测试耐压时,手不得接触测试元件,否则有触电危险
4.保持夹具座清洁,灰尘会影响测试数据的准确性
5.超长质保、永久技术支持和维护
STD1600元器件静态参数测试仪
配置清单
1.主机      1台
2.测试夹具  1只(可选配)
3.电源线    1根
4.说明书    1份
5.合格证    1份
6.保修卡    1份
为你推荐
  • 半导体热特性试验系统2024-08-02 16:28
    产品型号:ST-PCX 主机规格:200/W*136/D*150/H(cm) 主机质量:<600kg 水冷却机:105/W*56/D*116/H(cm) 水冷却机:<310kg 环境温度:5~40℃
  • 二极管正向浪涌电流测试系统2024-08-02 16:20
    产品型号:ST-IFSM_X 电压:3KV(可扩展4.5KV/6KV/8KV/10KV等) 电流:1KA(可扩展2KA/5KA/8KA/10KA等) 浪涌电流(IFSM):200~10KA 分辨率:1A 精度:±5%
  • 晶体管正向偏置安全工作区测试系统2024-08-02 16:17
    产品型号:ST-FBSOA_X ICE电流:0~1000A VCE电压:0~100V VGE驱动电压:0~30V VMNF热敏电压:≤5V Pmax功率:100KW
  • 大功率可控硅静态动态参数综合测试系统2024-08-02 16:14
    产品型号:SCRD8000 阳极电压:12V 阳极串联电阻:12Ω 门极触发电压:0.3—5.00V 门极触发电流:1—500mA 维持电流:1—500mA
  • 可控硅门极特性测试仪2024-08-02 15:17
    产品型号:SCRD12V 阳极电压:12V 阳极串联电阻:62 门极触发电压:0.30V~4.50V@0.01V@3%0.0 门极触发电流:5mA~450mA@1mA@3%士1mA
  • IGBT模块动态特性测试系统2024-08-01 15:23
    产品型号:STA3500 高压源/VCC:1500V/3300V/5000V/10KV 高流源/IC:600A/1500A/3000A/6000A/ 短路电流/Isc:3000A/6000A/10KA(5-50 驱动电压/VGE:±0.5~30V/±0.5~50V 负载/L:10 50 150 500 1000 2000 u
  • 晶体管动态特性测试系统2024-08-01 15:12
    产品型号:STA1200 型号:STA1200
  • IGBT模块直流参数测试系统STD65002024-08-01 15:00
    产品型号:STD6500 型号:STD6500
  • 光耦参数测试仪2024-08-01 14:56
    产品型号:STO1400 型号:STO1400
  • 元器件静态参数测试仪2024-08-01 14:53
    产品型号:STD1600 型号:STD1600
