企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西天士立科技有限公司
陕西天士立科技有限公司,源头厂家,自有工厂研发制造,主营业务:半导体器件专用设备制造、仪器仪表制造、电子元器件制造、机械电气设备制造等
29 内容数 1.3k 浏览量 4 粉丝
晶体管动态特性测试系统
型号: STA1200
--- 产品参数 ---
  • 型号 STA1200
--- 产品详情 ---
晶体管动态特性测试系统STA1200
基础信息
高压源:1200V(选配2000V)
高流源:100A(选配200A/300A/500A)
驱动电压:±20V(选配±30V)
时间分辨率:1ns(选配400ps/200ps/100ps)
系统杂感:<20nH
测试对象:Si(SiC/GaN)IGBT,Diode,MOSFET(选配BJT)
变温测试:常温~150℃/200℃
感性负载:程控电感(0.01~160mH,步进10uH)
阻性负载:程控电阻(1Ω,2Ω,5Ω,10Ω,50Ω)备用三个
测试管型:可以测试N沟道和P沟道的IGBTs,MOSFETs
测试标准:IEC60747-9/IEC60747-2,GB/T29332/GB/T4023
晶体管动态特性测试系统STA1200
试验原理举例
晶体管动态特性测试系统STA1200
技术特点
  1. 专注宽禁带功率器件动态参数评测,软件程控,测试条件界面化输入,系统闭环处理,自动调节一键测试
  2. 采用光纤驱动信号通讯,响应速度快,抗干扰能力强
  3. 自动加热可由室温~200℃,精度±0.1℃
  4. 测试结果Excel,JPEG波形,波形任意缩放细节展宽分析
  5. 测试主功率回路寄生电感Ls<10nH(实测)
  6. 栅极驱动电阻Rg端口开放,按设定条件匹配电阻
  7. DualARM控核,DSP数据采样计算,极大减少控制时延误差
晶体管动态特性测试系统STA1200
试验能力
标配:开通特性测试单元/Turn_ON
标配:关断特性测试单元/Turn_OFF
标配:二极管反向恢复测试单元/Trr
标配:栅电荷测试单元/Qg¨
选配:容阻测试单元/CR¨
选配:短路测试单元/SC¨
选配:雪崩测试单元/UIS¨
选配:安全工作区单元/SOA¨
选配:动态电阻单元/
陕西天士立科技有限公司
专注半导体检测·电学检测·可靠性检测·老化实验
晶体管动态特性测试系统STA1200
参数指标
√ 标配(阻性/感性)开关测试单元 / Turn_ON/OFF
漏极电压: 5V-1200V, 分辨率 1V
漏极电流: 1A-100A, 分辨率1A;
栅极驱动: ±20V (选配±30V), 分辨率 0.1V
栅极电流: 2A/MAX
脉冲宽度: 1us-500us,步进 0.1us
时间精度: 1ns
感性负载: 0.01mH-160mH 程序控制, 步进 10uH
阻性负载: 1Ω、2Ω、5Ω、10Ω、50Ω ,  程控, 备用三个电阻
开关时间: ton/toff: 1-10000ns分辨率1ns (选配400/200/100ps)
开关延迟: td(on)/td(off): 0.1-10000ns@1ns (选配400/200/100ps)
上下时间/tr/tf: 1-10000ns分辨率1ns (选配400/200/100ps)
开关损耗/ Eon/Eoff: 1-2000mJ 最小分辨率 1uJ
√ 标配  栅极电荷单元 / Qg
驱动电流: 0-2mA, 分辨率 0.01mA
2-20mA, 分辨率 0.1mA
20mA-200mA, 分辨率 1mA
栅极电压: ±20V (选配±30V) @0.1V
恒流源负载: 1-25A, 分辨率0.1A
25-100A(选配200A/300A)@1A
漏极电压: 5-100V, 步进 0.1V
100-1200V, 步进 1.0V
栅极电荷 Qg: 1nC-100µC
漏极电荷 Qgs: 1nC-100µC
源极电荷 Qgd: 1nC-100µC
平台电压 Vgp: 0~30V, 分辨率 0.1V
√ 标配  二极管反向恢复测试单元 / Qrr_FRD
正向电流: 1A-25A, 分辨率 0.1A
25A-100A (选配200A/300A) 分辨率 1A
反向电压: 5v-100V, 步进 0.1V
100V-1200V, 步进 1.0v
反向恢复时间 Trr: 1-10000ns, 最小分辨率1ns (选配400/200/100ps)
反向恢复电荷 Qrr: 1nC-100µC, 最小分辨率 1nC;
反向恢复电流 Irm: 1A-100A (选配200A/300A);
反向恢复损耗 Erec: 1-2000mJ, 最小分辨率 1uJ;
电流下降率 dif/dt: 50-1kA/us;
电压变化率 dv/dt: 50-1kV/us。
¨ 选配  短路特性测试单元/ SC
电流: 1000A/MAX
脉宽: 1us~100us
栅驱电压: ±20V (选配±30V) @0.1V
漏极电压: 5V~100V, 0.1V 分辨率
100V~1200V, 1.0V 分辨率
¨ 选配  雪崩测试单元 / UIS
雪崩耐量/EAS: 100J
雪崩击穿电压/2500V
雪崩电流/IAS: 1.0-400A 分辨率 1.0A
感性负载/0.01-160mH@10μH, 程控可调
¨ 选配  容阻测试单元 / CR
扫频范围: 0.1MHz~5MHz
漏源极电压: 1200V, 分辨率 1V
¨ 选配  动态电阻Ron,dy
陕西天士立科技有限公司
晶体管动态特性测试系统STA1200
晶体管动态特性测试系统STA1200
陕西天士立科技有限公司
为你推荐
  • 半导体热特性试验系统2024-08-02 16:28
    产品型号:ST-PCX 主机规格:200/W*136/D*150/H(cm) 主机质量:<600kg 水冷却机:105/W*56/D*116/H(cm) 水冷却机:<310kg 环境温度:5~40℃
  • 二极管正向浪涌电流测试系统2024-08-02 16:20
    产品型号:ST-IFSM_X 电压:3KV(可扩展4.5KV/6KV/8KV/10KV等) 电流:1KA(可扩展2KA/5KA/8KA/10KA等) 浪涌电流(IFSM):200~10KA 分辨率:1A 精度:±5%
  • 晶体管正向偏置安全工作区测试系统2024-08-02 16:17
    产品型号:ST-FBSOA_X ICE电流:0~1000A VCE电压:0~100V VGE驱动电压:0~30V VMNF热敏电压:≤5V Pmax功率:100KW
  • 大功率可控硅静态动态参数综合测试系统2024-08-02 16:14
    产品型号:SCRD8000 阳极电压:12V 阳极串联电阻:12Ω 门极触发电压:0.3—5.00V 门极触发电流:1—500mA 维持电流:1—500mA
  • 可控硅门极特性测试仪2024-08-02 15:17
    产品型号:SCRD12V 阳极电压:12V 阳极串联电阻:62 门极触发电压:0.30V~4.50V@0.01V@3%0.0 门极触发电流:5mA~450mA@1mA@3%士1mA
  • IGBT模块动态特性测试系统2024-08-01 15:23
    产品型号:STA3500 高压源/VCC:1500V/3300V/5000V/10KV 高流源/IC:600A/1500A/3000A/6000A/ 短路电流/Isc:3000A/6000A/10KA(5-50 驱动电压/VGE:±0.5~30V/±0.5~50V 负载/L:10 50 150 500 1000 2000 u
  • 晶体管动态特性测试系统2024-08-01 15:12
    产品型号:STA1200 型号:STA1200
  • IGBT模块直流参数测试系统STD65002024-08-01 15:00
    产品型号:STD6500 型号:STD6500
  • 光耦参数测试仪2024-08-01 14:56
    产品型号:STO1400 型号:STO1400
  • 元器件静态参数测试仪2024-08-01 14:53
    产品型号:STD1600 型号:STD1600
