企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西天士立科技有限公司
陕西天士立科技有限公司,源头厂家,自有工厂研发制造,主营业务:半导体器件专用设备制造、仪器仪表制造、电子元器件制造、机械电气设备制造等
29 内容数 1.3k 浏览量 4 粉丝
大功率可控硅静态动态参数综合测试系统
型号: SCRD8000
--- 产品参数 ---
  • 阳极电压 12V
  • 阳极串联电阻 12Ω
  • 门极触发电压 0.3—5.00V
  • 门极触发电流 1—500mA
  • 维持电流 1—500mA
  • 擎住电流 5—1000mA
--- 产品详情 ---
大功率可控硅静态动态参数综合测试系统SCRD8000
基础信息
  1. 门极触发:VGT、IGT
  2. 维持电流:IH、IL
  3. 阻断参数:VD、VR、ID、IR
  4. 压降参数:VTM、ITM
  5. 电压上升率:dv/dt
  6. 电流变化率:di/dt
  7. 关断时间:Tq
  8. 恢复电荷:Qr、Irr、Trr
主要量程
  1. 阳极电压:12V
  2. 阳极串联电阻:12Ω
  3. 门极触发电压:0.3—5.00V
  4. 门极触发电流:1—500mA
  5. 维持电流:1—500mA
  6. 擎住电流:5—1000mA
  7. 通态电流:600—8000A
  8. 通态压降:0.3—9.99V
  9. 阻断电压:200—8000V
  10. 正反向漏电流:1—250mA
  11. dv/dt箝位电压VDM:500~4KV
  12. 电压上升率:200V/μS、500V/μS、1000V/μS、1500V/μS
  13. 通态电流:200—2000A
  14. 反向电压:50—200V
  15. 再加电压:500—3000V
  16. 关断时间:4—1500μS
  17. 反恢电荷:200μQ—15000μQ
  18. 再加电压上升率:30V/μS、50V/μS、100V/μS
  19. di/dt:10A/μS、20A/μS
气动夹具
  1. 压力方式:气压
  2. 压力范围:10~60KN
  3. 压力分辨率:0.1KN
  4. 控温范围:70~180℃
  5. 控温精度:70℃—125℃±1.0℃
  6. 控温精度:125℃—180℃±1.5℃
  7. 温度分辨率:0.1℃
  8. 夹头耐压:10KV
  9. 夹头行程:≥80mm
  10. 台面直径:大于Φ130mm
  11. 夹头找平:≥1mm
  12. 夹头平面度:≤20μm
  13. 导柱间跨距:≥310mm
  14. 夹头最大电流:10000A
  15. 夹头极性:上为阴极,下为阳极
  16. 采样:上下夹头采样顶针同轴
  17. 电源:AC50HZ/220V功率≤5KW
  18. 夹具可安装适配器,应对不同封装
系统单元
  1. 门极触发参数测试单元
  2. 维持电流测试单元
  3. 擎住电流测试单元
  4. 阻断参数测试单元
  5. 通态压降参数测试单元
  6. 电压上升率参数测试单元
  7. 关断时间参数测试单元
  8. 恢复电荷参数测试单元
  9. 自动热稳态压力夹具
  10. 10计算机控制系统
  11. PLC控制系统
性能指标
通态压降测试
  1. 通态电流:600—8000A±3%±10A
  2. 通态压降:0.3—9.99V±3%±10mV
  3. 电流达到电流峰值的时间:≥5ms
  4. 可测设定前沿电流和后沿电流的压降。可测门槛电压和斜率电阻
  5. (此功能由单独“通态特性曲线”测试程序完成)
  6. 测试频率:单次
  7. 计算机显示:ITM/IFM,VTM/VFM数值
dv/dt测试
  1. dv/dt箝位电压VDM:500—4000V,数码设定,数字表显示
  2. dv/dt箝位电压VDM静态精度:±5%
  3. 电压上升率:200V/μS、500V/μS、1000V/μS、1500V/μS
  4. 电压上升率误差:±10%(在再加电压2000V(负载电容2.2nF)下作为考核点)最大过压时间超过0.5us的瞬态电压<200V
  5. 信号指示:具有测试信号指示、通过指示、失败指示
  6. 测试频率:约0.5HZ;电压近似线性上升率"
高压伏安特性
  1. 阻断电压:200—8000V±3%±10V
  2. 电压分辨率:0.01KV
  3. 正反向漏电流:1—250mA±3%±0.1mA
  4. 正反向漏电流分辨率:0.1mA
  5. 显示阻断特性曲线,设备有输出电压和电流保护功能
  6. 测试频率:5或50HZ
  7. 电压调节:手动调节计算机显示阻断电压和漏电流数值
门极触发特性
  1. 阳极电压:12V
  2. 阳极串联电阻:12Ω
  3. 门极触发电压:0.3—5.00V±5%±10mV
  4. 门极触发电流:1—500mA±5%±1mA
  5. 测试频率:单次计算机显示VGT、IGT数值
擎住电流
  1. 阳极电压:12V
  2. 擎住电流:5—1000mA±5%±1mA
  3. 计算机显示:IL数值
维持电流
  1. 阳极电压:12V
  2. 维持电流:1—500mA±5%±1mA
  3. 测试频率:单次预导通电流:约10A、20A和40A三档
  4. 计算机显示:IH数值
关断时间及恢复电荷
  1. 通态电流:200—2000A±5%(数码设定)
  2. 脉宽4Ms
  3. 反向电压:50—200V
  4. 反向设定电压静态精度±5%(数码设定)
  5. 再加电压:500—3000V
  6. 再加电压静态设定精度±5%(数码设定)
  7. 关断时间:4—1500μS±5%±1μS
  8. 反向恢复电荷:大于200μQ—15000μQ±5%±50μQ
  9. 重复性:快速晶闸管±50μQ;普通晶闸管±100μQ
  10. 再加电压上升率:30V/μS、50V/μS、100V/μS三档
  11. ±10%再加电压在1000V(负载电容2.2nF)下作为考核点
  12. 电压上升率按指数法计算
  13. 反向电流di/dt:10A/μS、20A/μS,精度±15%,电流在 1500A下作为考核点。
  14. 测试频率:约0.5HZ
  15. 配有电压电流的校验程序(仅供校验用)
为你推荐
  • 半导体热特性试验系统2024-08-02 16:28
    产品型号:ST-PCX 主机规格:200/W*136/D*150/H(cm) 主机质量:<600kg 水冷却机:105/W*56/D*116/H(cm) 水冷却机:<310kg 环境温度:5~40℃
  • 二极管正向浪涌电流测试系统2024-08-02 16:20
    产品型号:ST-IFSM_X 电压:3KV(可扩展4.5KV/6KV/8KV/10KV等) 电流:1KA(可扩展2KA/5KA/8KA/10KA等) 浪涌电流(IFSM):200~10KA 分辨率:1A 精度:±5%
  • 晶体管正向偏置安全工作区测试系统2024-08-02 16:17
    产品型号:ST-FBSOA_X ICE电流:0~1000A VCE电压:0~100V VGE驱动电压:0~30V VMNF热敏电压:≤5V Pmax功率:100KW
  • 大功率可控硅静态动态参数综合测试系统2024-08-02 16:14
    产品型号:SCRD8000 阳极电压:12V 阳极串联电阻:12Ω 门极触发电压:0.3—5.00V 门极触发电流:1—500mA 维持电流:1—500mA
  • 可控硅门极特性测试仪2024-08-02 15:17
    产品型号:SCRD12V 阳极电压:12V 阳极串联电阻:62 门极触发电压:0.30V~4.50V@0.01V@3%0.0 门极触发电流:5mA~450mA@1mA@3%士1mA
  • IGBT模块动态特性测试系统2024-08-01 15:23
    产品型号:STA3500 高压源/VCC:1500V/3300V/5000V/10KV 高流源/IC:600A/1500A/3000A/6000A/ 短路电流/Isc:3000A/6000A/10KA(5-50 驱动电压/VGE:±0.5~30V/±0.5~50V 负载/L:10 50 150 500 1000 2000 u
  • 晶体管动态特性测试系统2024-08-01 15:12
    产品型号:STA1200 型号:STA1200
  • IGBT模块直流参数测试系统STD65002024-08-01 15:00
    产品型号:STD6500 型号:STD6500
  • 光耦参数测试仪2024-08-01 14:56
    产品型号:STO1400 型号:STO1400
  • 元器件静态参数测试仪2024-08-01 14:53
    产品型号:STD1600 型号:STD1600
