企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西天士立科技有限公司
陕西天士立科技有限公司,源头厂家,自有工厂研发制造,主营业务:半导体器件专用设备制造、仪器仪表制造、电子元器件制造、机械电气设备制造等
29 内容数 1.3k 浏览量 4 粉丝
晶体管正向偏置安全工作区测试系统
型号: ST-FBSOA_X
--- 产品参数 ---
  • ICE电流 0~1000A
  • VCE电压 0~100V
  • VGE驱动电压 0~30V
  • VMNF热敏电压 ≤5V
  • Pmax功率 100KW
--- 产品详情 ---
晶体管正向偏置安全工作区测试系统ST-FBSOA_X
基础信息
  1. Si,SiC,GaN,材料的器件级和模块级的IGBT,MOS-FET的FBSOA(正向偏置安全工作区)测试
  2. FBSOA和对应的IV曲线
  3. ICE电流0~1000A
  4. VCE电压0~100V
  5. VGE驱动电压0~30V
  6. VMNF热敏电压≤5V
  7. Pmax功率100KW
  8. 脉宽10us~10ms
  9. 柜式结构,气动安全(支持手动式)工装柜,计算机程控
FBSOA定义
  1. 该图是简版FBSOA曲线,划定了四条电压-电流关系的边界线,分别是AB段,BC段,CD段,DE段
  2. AB段规定了处于饱和导通状态下IGBT的zd工作电流,这个电流与IGBT的门极驱动电压幅值相关,从图看出,IGBT 门极驱动电压幅值越高,饱和导通状态下的zd工作电流越大
  3. BC段是IGBT max可重复电流ICpuls,是4倍标称电流
  4. CD段需结合IGBT瞬态热阻看。IGBT有线性区和饱和区
  5. 跨AB段后,其IGBT处于线性区了,也就退出饱和导通区, IGBT损耗急剧上升。所以,这条边界体现IGBT能承受zd耗散功率Ptot。且CE电压越高,IGBT所能承电流脉冲幅值越低。另外,电流脉宽越大,IGBT所能承受电流幅值也越低
  6. 蓝色CD段各种脉冲宽度下的SOA,均是单脉冲安全工作区,非连续工作情况下的工作区,所以,必须参考上一页的右下角的IGBT瞬态热阻曲线,由公式(1)计算出在指定VCE条件下允许的电流IC的幅值和脉宽
  7. DE段规定了IGBT集射极CE击穿电压,IGBTCE击穿电压是和结温正相关,结温越低,CE击穿电压也越低
产品特点
  1. 测试规范:IEC60747-9、IEC60747-2、GB/T29332、GB/T4023
  2. 测试工装有“手动式”“气动式”“电子开关式”供选择,不同封装外观,更换“DUT适配器”即可
  3. 高温测试,支持室温~200℃,±1℃@0.5℃
  4. 计算机程控,测试数据可存储为Excel、PDF。内置多种通用文档模板供用户选择,还可自定义
  5. 安全稳定(PLC对设备的工作状态进行全程实时监控并与硬件进行互锁)设备具有安全工作保护功能
  6. 智能化,计算机进行操控及数据编辑,测试结果自动保存及上传特定局域网,支持MES系统和扫码枪连接
  7. 安全性,防爆,防触电,短路保护等多重保护措施,可以操作人员、设备、数据及样品安全
  8. 电压源电流源模块化设计,根据需求,自选搭配
陕西天士立科技有限公司
专注半导体检测·电学检测·可靠性检测·老化实验
为你推荐
  • 半导体热特性试验系统2024-08-02 16:28
    产品型号:ST-PCX 主机规格:200/W*136/D*150/H(cm) 主机质量:<600kg 水冷却机:105/W*56/D*116/H(cm) 水冷却机:<310kg 环境温度:5~40℃
  • 二极管正向浪涌电流测试系统2024-08-02 16:20
    产品型号:ST-IFSM_X 电压:3KV(可扩展4.5KV/6KV/8KV/10KV等) 电流:1KA(可扩展2KA/5KA/8KA/10KA等) 浪涌电流(IFSM):200~10KA 分辨率:1A 精度:±5%
  • 晶体管正向偏置安全工作区测试系统2024-08-02 16:17
    产品型号:ST-FBSOA_X ICE电流:0~1000A VCE电压:0~100V VGE驱动电压:0~30V VMNF热敏电压:≤5V Pmax功率:100KW
  • 大功率可控硅静态动态参数综合测试系统2024-08-02 16:14
    产品型号:SCRD8000 阳极电压:12V 阳极串联电阻:12Ω 门极触发电压:0.3—5.00V 门极触发电流:1—500mA 维持电流:1—500mA
  • 可控硅门极特性测试仪2024-08-02 15:17
    产品型号:SCRD12V 阳极电压:12V 阳极串联电阻:62 门极触发电压:0.30V~4.50V@0.01V@3%0.0 门极触发电流:5mA~450mA@1mA@3%士1mA
  • IGBT模块动态特性测试系统2024-08-01 15:23
    产品型号:STA3500 高压源/VCC:1500V/3300V/5000V/10KV 高流源/IC:600A/1500A/3000A/6000A/ 短路电流/Isc:3000A/6000A/10KA(5-50 驱动电压/VGE:±0.5~30V/±0.5~50V 负载/L:10 50 150 500 1000 2000 u
  • 晶体管动态特性测试系统2024-08-01 15:12
    产品型号:STA1200 型号:STA1200
  • IGBT模块直流参数测试系统STD65002024-08-01 15:00
    产品型号:STD6500 型号:STD6500
  • 光耦参数测试仪2024-08-01 14:56
    产品型号:STO1400 型号:STO1400
  • 元器件静态参数测试仪2024-08-01 14:53
    产品型号:STD1600 型号:STD1600
