企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西天士立科技有限公司
陕西天士立科技有限公司,源头厂家,自有工厂研发制造,主营业务:半导体器件专用设备制造、仪器仪表制造、电子元器件制造、机械电气设备制造等
29 内容数 1.3k 浏览量 4 粉丝
半导体热特性试验系统
型号: ST-PCX
--- 产品参数 ---
  • 主机规格 200/W*136/D*150/H(cm)
  • 主机质量 <600kg
  • 水冷却机 105/W*56/D*116/H(cm)
  • 水冷却机 <310kg
  • 环境温度 5~40℃
  • 相对湿度 不大于80%RH
  • 电网环境 AC380V,三相五线(PC)
  • MAX功率 32KW
--- 产品详情 ---
半导体热特性试验系统ST-PCX
基础能力
试验对象
各种封装的Diode、BJT、MOS-FET、SCR、IGBT、IPM等
试验能力
  1. 功率循环秒级/PCsec
  2. 功率循环分钟级/PCmin
  3. 被动循环/TC
  4. 瞬态热阻/Zth
  5. 稳态热阻/Rth
  6. K曲线/Kcurve
试验标准
MIL-STD-750E、JEDEC、JESD51、AEC-Q101、AQG324、GJB128A、 IEC60747
物理规格及环境要求
  1. 主机规格:200/W*136/D*150/H(cm)
  2. 主机质量:<600kg
  3. 水冷却机:105/W*56/D*116/H(cm)
  4. 水冷却机:<310kg
  5. 环境温度:5~40℃
  6. 相对湿度:不大于80%RH
  7. 电网环境:AC380V,三相五线(PC)
  8. MAX功率:32KW
  9. 供水要求:无杂质自来水,<30℃
  10. 接地保护:整机需要接地保护
半导体热特性试验系统ST-PCX
性能规格
  1. 一平台两试验:一套设备同时进行功率循环和热测试。
  2. 热阻分析软件:自主软件,具有热瞬态测试及结构函数分析方法。
  3. 结构函数诊断,获取循环过程中缺陷,对应循环数及失效原因等。
  4. 50pA分辨率的栅极电流测试能力,范围500pA~100uA。
  5. 栅极电压电范围-10V~+20V,分辨率0.1V,精度0.5%±0.25。
  6. 加热电流:0~3000A(可分档选),500mA分辩率,精度0.1%±0.3%。最小脉宽500ms,50ms脉冲开启,50us脉冲关闭。支持0~12V,Vce器件导通电压。
  7. 数据采集能力:3通道采集PCT和Z/Rth数据。每通道±12V输入。每通道MAX10uV电压分辨率,采样时间1us、结温精度0.01℃。
  8. 7个热电偶温度测量点:左右液冷板出水口2个、左右冷板上方共2个、器件壳体3个、分辩率0.1℃,精度±1%/±0.5℃。
  9. 数据监测:记录每个试验通道的ICE、VCE@IH、VCE@IM、IGE、VGE、RthJc、ON\OFFTime、F(压接型器件)循环数,DeltaTj、Tjmax、Tjmin、出水口和器件外壳温度等,可记录数21000000次。
  10. K系数:电流0~2A,精度≦0.1%+5mA,分辨率0.1mA。VF量程0.02000V~4.00000V,精度:±0.01%,显示精度:0.00001V。恒温系统20~200°℃,精度±0.5℃,分辨率0.1°℃。
  11. Zth/Rth:结温测试采样速度1MHz,VF测量MAX分辨率0.01mV,对应测量结温的精度是0.01°℃。壳温测试采样1KHz,精度±1%/±0.5℃。快速关断,加热电流可1ps内去除。Zthjc,Zthja测试能力。Rth显示范围0.001~10.000。积分、微分结构函数曲线。
半导体热特性试验系统ST-PCX
性能规格·系统部件
液冷板
本设备配置3个液冷板,液冷板的尺寸:300*200mm
加热电流
  1. 3台品牌电源
  2. 输出电压范围:0~10V,精度:额定电压的0.05%
  3. 输出电流范围:0~1000A,精度:额定电流的0.3%
  4. 3台电源并联后,MAX输出电流可达3000A
  5. 该加热电流源用于热阻测试和功率循环
IM测试电流源
  1. 数量:3路(每个通道对应1路)
  2. 电压16V,电流10mA~1000mA,控制精度≦0.5/±0.2mA;n温度范围(TA/Ta/TC/TL):10.0℃~200℃,精度:0.2%±0.2℃
  3. 该电流源用于稳态热阻测试、瞬态热阻测试、功率循环
电压测量单元
  1. 数量:12套(每个器件对应1套)
  2. 电压测量范围:0.02V~4.000V
  3. 分辩率:10uV;
  4. 测量精度:≦±150uV(小于0.1mV±0.1%)
  5. 采检间隔时间:最小1us
辅助电源
  1. 数量:12套(每个器件对应1套)
  2. 8套辅助电源均为不共地电源(浮地电源),每套电源包括1个-20V~+20V的可调电源
温度测量装置
  1. 数量:24路(每个通道8路,共计24路)
  2. 冷板:进水口、出水口、平台中心K型热电偶监测器件TC
  3. 一组Tc用外接备用热电偶
  4. 预留温度接口:每个通道预留3路温度接口,可接Pt100、热敏电阻等
  5. 温度测量范围:0℃~200℃,精度:0.2%±0.2℃
工控机系统
  1. 系统配置研华工控机一台
  2. CPU:I5-6200u
  3. 硬盘:512G,至少可存储连续试验一年的测试数据
  4. 内存:4G
  5. 显示屏:21寸,分辩率:1920*1080高清
开关控制
  1. 数量:3套
  2. 用于热阻测试和功率循环试验时对加热电流的开通和关断;Ton/Toff时间:0.5秒~999秒
  3. 小于50ms的脉冲开启时间
  4. 小于100us脉冲关闭时间
K系数测试单元
K系数独立测试单元,包括一个温度可程控的高温试验箱,一个K系数测试单元,一块测试板。(可测MOSFET的K系数,二极管的K系数)
半导体热特性试验系统ST-PCX
性能规格·热阻单元
稳态热阻
  1. 结温和壳温Rthjc=(Tj-Tc)/Pw;
  2. 参考标准:MIL-STD-750-3100
  3. 测试电流:范围10~1000mA,精度≤1%±0.1mA,分辨率0.1mA;
  4. 加热电流:范围0~1000A,精度≤0.1%Set±0.3%range;,分辨率0.1A;
  5. 正向压降VF测量范围:0.0200V~4.0000V,
  6. 测量精度:≤±150uV,显示精度:10uV;
  7. 电压测量频率:1MHZ,每次取样间隔时间:最小1us
  8. 结温测量精度:≤0.1℃
  9. 恒温系统:范围-20~200℃,稳定度±0.01℃,分辨率0.01℃;
  10. 温度范围(TA/Ta/TC/TL):10.0℃~200℃,精度:0.2%±0.2℃;
  11. 每次最多只能对1个器件测量稳态热阻。
  12. 测量方法:关断加热电流快速采样电压值,根据K系数曲线及采样间隔时间,算关断瞬间结温值,测稳态工作的TA/Ta/TL/TC值,得稳态热阻值。
瞬态热阻
  1. 双界面法测量,参考标准:JESD51-14
  2. 测试电流:范围10~1000mA,精度≤1%±0.1mA,分辨率0.1mA;
  3. 加热电流:范围0~1KA,精度s0.1%Set±0.3% range;,分辨率0.1A;
  4. 正向压降VF测量范围:0.0200V~4.0000V,
  5. 测量精度:≤±150uV,显示精度:10uV;
  6. 电压测量频率:1MHZ,每次取样间隔时间:最小1us
  7. 结温测量精度:≤0.1℃
  8. 恒温系统:范围-20~200℃,稳定度±0.01℃,分辨率0.01℃;
  9. Zthjc、Zthja测试能力;
  10. 显示积分、微分结构函数曲线
半导体热特性试验系统ST-PCX
性能规格·功率循环
1.设备能力
  1. 整机配置3个测试通道,每个通道4颗器件,整机共可同时测试8颗器件
  2. 测试电流:范围10~1000mA,精度≦0.5%±0.2mA,分辨率0.1mA
  3. 加热电流:范围0~1000A,精度≦0.1%±0.3%分辨率0.1A
  4. 2通道并联后可提供MAX2000A电流能力
  6. 测量精度:≦±150uV,显示精度:10uV
  8. 具有秒级(PCsec)和分钟级(PCmin)试验能力
  9. 试验过程中测量瞬态热阻,并生成微分积分结构函数,观察试验过程中热阻变化情况。通过结构函数,快速得到循环过程中的缺陷、及对应的 循环次数,失效原因等
2.PCsec
  1. 结温测试:变速采样,MAX1MHz,精度1℃,分辨率0.1℃
  2. 壳温测试:采样速度1KHz,精度2℃,分辨率0.1℃
  3. 典型条件:0.5s
  4. 老化模式:恒电流(最严酷),恒定结温Tjmax/ΔTjmax,恒定功率P
  5. 数据记录:加热电流IH,Ton,Toff,Tjmax,ΔTj,Tjmin,进水口、出水口温度Tw,水流量F,冷板温度,循环数,热阻值
3.PCmin
  3. 典型条件:2min
  4. 老化模式:恒电流(最严酷),恒定结温TCmin/ΔTC,恒定功率P
  5. 数据记录:加热电流IH,Ton,Toff,Tcmax,ΔTc,Tcmin,进水口、出水口温度Tw,水流量F,冷板温度,循环数,热阻值
4.工作模式
多种工作模式:恒电流、恒功率、恒结温差、恒壳温差、恒开关时间
5.器件固定
导轨及锁紧夹具。DUT与冷板之间需有导热硅脂
半导体热特性试验系统ST-PCX
为你推荐
  • 半导体热特性试验系统2024-08-02 16:28
    产品型号:ST-PCX 主机规格:200/W*136/D*150/H(cm) 主机质量:<600kg 水冷却机:105/W*56/D*116/H(cm) 水冷却机:<310kg 环境温度:5~40℃
  • 二极管正向浪涌电流测试系统2024-08-02 16:20
    产品型号:ST-IFSM_X 电压:3KV(可扩展4.5KV/6KV/8KV/10KV等) 电流:1KA(可扩展2KA/5KA/8KA/10KA等) 浪涌电流(IFSM):200~10KA 分辨率:1A 精度:±5%
  • 晶体管正向偏置安全工作区测试系统2024-08-02 16:17
    产品型号:ST-FBSOA_X ICE电流:0~1000A VCE电压:0~100V VGE驱动电压:0~30V VMNF热敏电压:≤5V Pmax功率:100KW
  • 大功率可控硅静态动态参数综合测试系统2024-08-02 16:14
    产品型号:SCRD8000 阳极电压:12V 阳极串联电阻:12Ω 门极触发电压:0.3—5.00V 门极触发电流:1—500mA 维持电流:1—500mA
  • 可控硅门极特性测试仪2024-08-02 15:17
    产品型号:SCRD12V 阳极电压:12V 阳极串联电阻:62 门极触发电压:0.30V~4.50V@0.01V@3%0.0 门极触发电流:5mA~450mA@1mA@3%士1mA
  • IGBT模块动态特性测试系统2024-08-01 15:23
    产品型号:STA3500 高压源/VCC:1500V/3300V/5000V/10KV 高流源/IC:600A/1500A/3000A/6000A/ 短路电流/Isc:3000A/6000A/10KA(5-50 驱动电压/VGE:±0.5~30V/±0.5~50V 负载/L:10 50 150 500 1000 2000 u
  • 晶体管动态特性测试系统2024-08-01 15:12
    产品型号:STA1200 型号:STA1200
  • IGBT模块直流参数测试系统STD65002024-08-01 15:00
    产品型号:STD6500 型号:STD6500
  • 光耦参数测试仪2024-08-01 14:56
    产品型号:STO1400 型号:STO1400
  • 元器件静态参数测试仪2024-08-01 14:53
    产品型号:STD1600 型号:STD1600
