--- 产品参数 ---
- 频率范围: 2 至 18 GHz
- 饱和输出功率: 0 dBm 输入功率时最小 2 W
- 获得: 最大 45 分贝
- 直流电源电压: +24V
--- 产品详情 ---
PA-218-45-5-2W-24V-SFF
功率放大器
Quantic PMI 型号 PA-218-45-5-2W-24V-SFF 是一款 2 至 18 GHz 功率放大器,具有 45 dB 典型增益、最大 5 dB 的噪声系数和最小 2 W 的饱和输出功率。封装尺寸为 4.95" x 3.38" x 1.00",不包括带有可拆卸 SMA 母连接器的连接器。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 初步的 |
频率范围: | 2 至 18 GHz |
饱和输出功率: | 0 dBm 输入功率时最小 2 W |
获得: | 最大 45 分贝 |
输入驻波比: | 最大2.0:1 |
输出驻波比: | 最大 2.4:1 |
直流电源电压: | +24V |
当前供应: | 最大 800 mA(无射频信号),最大 1.5 A (Psat) |
射频连接器输入/输出: | SMA 女 |
结束: | 镀金 |
噪声系数: | 最大 5 分贝 |
尺寸(不包括连接器): | 4.95 英寸 x 3.38 英寸 x 1.00 英寸 |
环境评级: | |
工作温度: | -55°C 至 +85°C |
非工作温度: | -65°C 至 +125°C |
湿度: | MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙 |
震惊: | MIL-STD-202F,方法 213B 条件 |
振动: | MIL-STD-202F,方法 204D 条件。乙 |
高度: | MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个 |
PA-37-5G19G-33DBM-SFF
PA-218-45-5-10W-24V-SFF
PA-218-45-5-4W-24V-SFF-
PA-6G18G-30-SFF
PA-6G18G-35-SFF
PA-2G18G-43-5-40-SFF-2
PA-8G12G-43-5-40-SFF-2
PA-2040-22G-8W-18V-292FF
PA-8G12G-43-5-40-SFF-HS
PA-2G18G-43-5-40-SFF-HS
PA-40-20M1G-36DBM-SFF
PEC-15-400M470M-37-12V-SFF
PA-4G8G-53-5-40-SFF
PA-8G12G-53-5-40-SFF
PA-12G18G-53-5-40-SFF
PA-2G4G-53-5-43-SFF
PA-35-6G12G-SFF
PA-218-25G-6NF-34PS-24V-SFF
PA-618-25G-6NF-34PS-24V-SFF
PSPA-VHF200C
PA-05302-15-32DBM-LM
PA-09402-14-32DBM
PA-30-1D32D7-SFF
PA-50-0D81-SFNF
PA-46-0D5-SFF
PA-38-812-SFF
PA-23-56-2W-GPOMM
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
