--- 产品参数 ---
- 最小频率: 14.0GHz
- 最大频率: 16.0GHz
- 噪声系数: 最大 10 分贝
- 直流电源: +12伏直流电
- 电源电压: +12伏直流电
--- 产品详情 ---
PSA-22-1416-15-SFF
PMI 型号 PSA-22-1416-15-SFF 是一款可变增益放大器,工作频率范围为 14.0 至 16.0 GHz。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
最小频率: | 14.0GHz |
最大频率: | 16.0GHz |
噪声系数: | 最大 10 分贝 |
直流电源: | +12伏直流电 |
电源电压: | +12伏直流电 |
纹波电源电压: | 最大 100 mV |
射频输入功率: | 3 至 7 分贝 |
射频输入最大驻波比: | 最大 2.01 |
射频输出饱和功率,PSAT @ 15.0 GHz: | 最大 15 dBm |
射频输出最大驻波比: | 最大 2.0:1 |
RF 输出功率平坦度,引脚 = 3 dBm: | -1 至 +1 分贝 |
射频杂散输出功率: | 最大值 -90 dBc/Hz/CW |
射频相干杂散输出: | 最大值 -80 dBc |
射频输出谐波电平: | 最大值 -20 dBc |
最大压缩增益,引脚 = 3 至 7 dBm: | 最大 5 分贝 |
射频开关控制信号: | “0”= 无衰减 “1”= 衰减 |
射频开关衰减范围: | 最小 60 分贝 |
射频最大切换时间: | 延迟开启和上升时间:最大 25 ns 延迟关闭和上升时间:最大 25 ns |
上升沿和下降沿的 RF 最大抖动: | 最大 2.5 纳秒 |
RF 最小脉冲宽度: | 最少 100 纳秒 |
RF 最大脉冲重复率: | 250kHz |
环境评级: | |
温度: | -55°C 至 +100°C |
温度冲击: | 1 个循环形式 +50°C(3 小时)至 -40°C(3 小时) |
PE2-34-1G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD-OPT512
PSA-22-1416-15-SFF
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG
PEC-4520-12-15-SFF-VVG
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
