PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG
型号:
Quantic PMI 型号 PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG 是一款双增益放大器,工作频率范围为 0.5 至 18.0 GHz。它的最大 VSWR 为 2.0:1,输入功率为 +20 dBm CW。该装置在尺寸为 2.54" x 1.00" x 0.383" 的外壳中配备了 SMA 母头连接器。
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
最小频率: | 0.5GHz |
最大频率: | 18.0GHz |
驻波比输入/输出: | 最大2.0:1 |
OP1分贝: | 最大增益位置:+19 dB 最小值 最小增益位置:+17 dB 最小值 |
噪声系数: | 最大增益位置:+5.0 dB(最大值)* 最小增益位置:+7.5 dB(最大值)* * = 高于 1.0 GHz |
频率范围: | 0.5 至 18.0 GHz |
直流电源: | 最大 780 mA @ +12 V ± 5% 最大增益位置 610 mA 最大 @ +12 V ± 5% 最小增益位置 |
输入/输出阻抗: | 标称 50 欧姆 |
输入功率(无损坏): | +20 dBm 连续波最大值 |
带内谐波 @ 或低于 1 dB 压缩点: | -10 dBc 典型值 |
输入信号高达 20 dBm 时的脉冲上升时间: | <5纳秒 |
输入信号的脉冲过冲高达 20 dBm: | <0.5分贝 |
增益切换时间: | <500纳秒 |
增益开关控制: | TTL 高“1” - 最大增益 TTL 低“0” - 最小增益 |
结束: | 漆成蓝色 |
尺寸: | 2.54 英寸 X 1.0 英寸 X 0.353 英寸 |
连接器输入/输出: | SMA (F) 可拆卸 |
Pout @ 1 dB 压缩 @ +25°C: | 最大增益位置:+19 dB 最小值 最小增益位置:+17 dB 最小值 |
密封: | 环氧树脂密封 |
增益@+25°C: | 最大增益位置:+38 dB ±4 dB 最大 最小增益位置:+23 dB ±4 dB 最大 |
噪音 @ +25°C: | 最大增益位置:+5.0 dB(最大值)* 最小增益位置:+7.5 dB(最大值)* * = 高于 1.0 GHz |
脉冲下降(250 us 脉冲宽度): | <2.0分贝 |
杂散输出信号(最高): | 最大 -80 dBc |
饱和输出功率(两种增益): | +25 dBm(典型值) |
脉冲恢复(250 us 脉冲宽度): | 15纳秒 |
环境评级: | |
温度: | -55 ℃ 至 +85 ℃ 工作状态 -55 ℃ 至 +125 ℃ 非工作状态 |
湿度: | MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙 |
震惊: | MIL-STD-202F,方法 213B 条件乙 |
振动: | MIL-STD-202F,方法 204D 条件乙 |
高度: | MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个 |
PE2-34-1G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD-OPT512
PSA-22-1416-15-SFF
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG
PEC-4520-12-15-SFF-VVG
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG
