--- 产品参数 ---
- 最小频率: 8GHz
- 最大频率: 12GHz
- 获得: 25 分贝(典型值)
- 增益平坦度: ±1.0 dB 典型值
--- 产品详情 ---
PLN-25-812-10-LCA
PMI 型号 PLN-25-812-10-LCA 是一款 8.0 至 12.0 GHz 低噪声放大器,可提供 25 dB 增益,同时在工作频率上通常保持 ±1.0 dB 的增益平坦度。典型噪声系数为 1.8 dB,典型 OP1dB 为 +10 dBm。放大器需要 +12 VDC,典型电流消耗为 75 mA。该装置在我们的标准 PE2 外壳中配有可拆卸 SMA 母连接器。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
最小频率: | 8GHz |
最大频率: | 12GHz |
获得: | 25 分贝(典型值) |
增益(测量): | 典型值 25 dB - 测量值 25.7dB |
增益平坦度(测量): | ±1.0 dB(典型值)- 测量值 +/-0.41dB |
增益平坦度: | ±1.0 dB 典型值 |
噪声系数: | 1.8 分贝(典型值) |
噪声系数(测量): | 典型值 1.8 dB - 测量值 1.85dB |
频率范围: | 8.0 至 12.0 GHz |
OP1分贝: | 10 dBm 典型值 - 测量值 >10dB |
驻波比输入/输出: | 2.0:1 典型值 - 测量值 1.36:1 |
直流电源: | +12伏直流电 |
直流电流消耗: | 75 mA(典型值)- 测量值 72mA |
连接器: | SMA 女 |
住房: | PE2 |
环境评级: | |
温度: | -54 ℃ 至 +95 ℃ 运行 -65 ℃ 至 +125 ℃ 非运行 |
湿度: | MIL-STD-202,方法 103B 条件乙 |
震惊: | MIL-STD-202,方法 213B 条件乙 |
高度: | MIL-STD-202,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202,方法 107D 条件一个 |
PBB-10-218-16-LCA
PE2-14-1R5G15R5G-20-LCA
PLN-18-12-15-LCA
POB-10-24-10-LCA
POB-10-48-10-LCA
POB-10-818-8-LCA
POB-15-24-15-LCA
POB-15-48-15-LCA
PE2-14-30M20G-14-LCA
PLN-17-48-15-LCA
POB-15-818-13-LCA 修订版 A
POB-17-24-22-LCA
POB-28-48-15-LCA
POB-28-818-13-LCA
PUB-14-500M20G-14-LCA
PBB-28-220-12-LCA
PLN-17-110-15-LCA
PLN-32-810-2-LCA
POB-15-818-20-LCA
POB-28-24-15-LCA
PUB-15-30M20G-20-LCA-OPT2G3G
PBB-15-218-20-LCA
PBB-28-218-20-LCA
PLN-18-24-15-LCA
POB-16-48-22-LCA
PBB-15-220-12-LCA
POB-15-818-13-LCA 修订版 B
PUB-14-30M20G-14-LCA
PLN-25-812-10-LCA
PLN-32-68-2-LCA
PUB-15-500M20G-20-LCA
PBB-20-218-16-LCA
PUB-15-30M20G-20-LCA *
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
