--- 产品参数 ---
- 低噪声 12 nV/√Hz
- 低功耗 IDD = 10 μA
- 建立时间 0.5 μs
--- 产品详情 ---
AD5543/AD5553 是 16位/14 位高精度、低功耗、电流输出且外形小巧的数模转换器 (DAC)。设计为采用 ±10V 乘法基准电压的单个 5V 电源供电。
施加的外部基准电压 VREF决定满量程输出电流。当与外部运算放大器结合时,内部反馈电阻 (RFB) 便于 R-2R 和温度跟踪以实现电压转换。
串行数据接口利用串行数据接口 (SDI)、时钟 (CLK) 和芯片选择 (CS) 提供可与微控制器兼容的高速 3 线输入。
AD5543/AD5553 采用超紧凑 (3 mm × 4.7 mm) 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SOIC 封装。
应用
- 自动测试设备
- 仪器仪表
- 数字控制校准
- 工业控制用可编程逻辑控制器
- 16 位分辨率
- ±1 LSB DNL
- ±1 LSB INL
- 低噪声:12 nV/√Hz
- 低功耗:IDD = 10 μA
- 0.5 μs 建立时间
- 4 象限乘法基准输入
- 2 mA 满量程电流 ± 20%,VREF= 10 V
- 内置 RFB 便于电压转换
- 3 线接口
- 超紧凑型 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SOIC 封装
AD5543-EP 支持防务和航空航天应用(AQEC 标准)
- 军用温度范围(−55°C 至 +125°C)
- 受控制造基线
- 组件/测试场所
- 制造场所
AD5453
AD5444
AD5450
AD5451
AD5452
AD5428
AD5440
AD5447
AD5405
AD5415
AD5429
AD5439
AD5449
AD5547
AD5557
AD5425
AD5426
AD5432
AD5443
AD5546
AD5556
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
