--- 产品参数 ---
- 单电源供电 +3.3 V/+5 V
- 封装 SSOP
- 四个12位 DAC
--- 产品详情 ---
AD7564为单芯片器件,内置四个12位DAC。这些DAC提供标准电流输出,具有单独的VREF、IOUT1、IOUT2和RFB引脚,采用+3.3 V至+5 V单电源供电。
AD7564是一款串行输入器件,利用FSIN、CLKIN和SDIN来加载数据。两个地址引脚A0和A1可设置器件地址,利用这一特性可以简化多DAC环境中的器件加载。或者,也可以忽略A0和A1,用串行输出功能来配置菊花链系统。
利用异步LDAC输入可以同时更新所有DAC,而置位异步CLR输入则可以使所有DAC清零。
该器件提供28引脚SOIC、SSOP和DIP三种封装。
- 一个封装中集成四个12位DAC
- 四象限乘法
- 单独的基准电压
- 单电源供电
- 采用+3.3 V/+5 V电源时保证达到规定的性能
- 低功耗
- 多功能串行接口
- 同时更新功能
- 复位功能
- 28引脚SOIC、SSOP和DIP封装
AD5453
AD5444
AD5450
AD5451
AD5452
AD5428
AD5440
AD5447
AD5405
AD5415
AD5429
AD5439
AD5449
AD5547
AD5557
AD5425
AD5426
AD5432
AD5443
AD5546
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
