--- 产品参数 ---
- 低功耗 5 µW
- 低突波 60 nV-s(
- 单电源 +3.3 V至+5 V
--- 产品详情 ---
AD7943、AD7945和AD7948均为快速12位乘法DAC,采用+5 V单电源(正常模式)或+3.3 V至+5 V单电源(偏置模式)供电。AD7943具有一个串行接口,AD7945具有一个12位并行接口,AD7948则具有一个8位字节接口。三者均拥有优异的速度与功耗性能,在许多应用中都可以取代业界标准产品AD7543、AD7545和AD7548。
AD7943提供16引脚DIP、16引脚SOP(小型封装)和20引脚SSOP(紧缩小型封装)三种封装。
AD7945提供20引脚DIP、20引脚SOP和20引脚SSOP三种封装。
AD7948提供20引脚DIP、20引脚SOP和20引脚SSOP三种封装。
- 12位乘法DAC
- INL和DNL为0.5 LSB
- 快速接口
40 ns选通脉冲宽度(AD7943)
40 ns写入脉冲宽度(AD7945、A7948) - 采用+3.3 V/+5 V电源时保证达到规定的性能
- 低功耗:5 µW(典型值)
- 低突波:60 nV-s(连接放大器)
- 0.01%快速建立时间:600 ns(结合AD843使用)
AD5556
AD5424
AD5433
AD5445
AD5545
AD5555
LTC1588
LTC1589
AD5543
AD5553
LTC1592A
LTC1592B
MAX543
AD5544
AD5554
LTC1599A
LTC1599B
MX7520
MX7521
MX7528
MX7530
MX7533
MX7534
MX7535
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
