--- 产品参数 ---
- 输出范围 −20 V 至 0 V、−16 V 至 0 V、−10 V
- 输出范围 −10 V 至 +6 V、−12 V 至 +14 V、−16
- 温度范围 −40°C 至 +105°C
--- 产品详情 ---
AD5766 均为 16 通道 16 位/12 位电压输出 denseDAC® 模数转换器 (ADC)。
这些 DAC 可从外部 2.5 V 基准电压源生成数个输出电压范围。根据所选的电压范围,可以调节输出范围的中点,得到低至 −20 V 的最低输出电压或高达 +14 V 的最高输出电压。16 个通道中的每个通道都可用集成式输出电压多路复用器进行监控。
AD5766/AD5767 具有可以吸收或提供高达 20 mA 电流的集成式输出缓冲器。连同这些缓冲器一起,可以通过专用抖动引脚将一个低频信号叠加到每个 DAC 输出。这些专用抖动引脚可减少类似外部实施(如运算放大器或电阻器)所需的外部组件数量,从而简化系统设计。外部组件的减少使得 AD5766/AD5767 适用于磷化铟 Mach Zehnder 调制器 (InP MZM) 偏置应用。
这些器件包含一个加电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出在加电时箝位接地,并保持在此电平,直到配置 DAC 的输出范围。所有 DAC 的输出都通过寄存器配置进行更新,并具有同时更新用户可选 DAC 通道的附加功能。
AD5766/AD5767 使用一个多功能 4 线串行接口,在写入模式下,该接口以高达 50 MHz 的时钟频率工作,并与串行外设接口 (SPI)、QSPI™、MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准兼容。AD5766/AD5767 还包含一个用于 1.8 V/3.3 V/5 V 逻辑的 VLOGIC 引脚。
AD5766/AD5767 采用 4 mm × 4 mm WLCSP 封装和 40 引脚 LFCSP 封装。AD5766/AD5767 的工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
应用
- Mach Zehnder 调制器偏置控制
- 光学网络
- 仪器仪表
- 工业自动化
- 数据采集系统
- 模拟输出模块
- 完整的 16 通道 16 位 DAC
- 8 个软件可编程输出范围:−20 V 至 0 V、−16 V 至 0 V、−10 V 至 0 V、−10 V 至 +6 V、−12 V 至 +14 V、−16 V 至 +10 V、±5 V 和 ±10 V
- 具有 ±20 mA 输出电流能力的集成式 DAC 输出缓冲器
- 4 mm × 4 mm WLCSP 封装和 40 引脚 LFCSP 封装
- 集成式基准缓冲器
- 2 个抖动信号输入引脚
- 通道监控多路复用器
- 1.8 V 逻辑兼容
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
AD5763
AD5765
AD5722
AD5732
AD5744R
AD5752
AD5764R
AD5724
AD5734
AD5754
AD5370
AD5362
AD5363
AD5360
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
