--- 产品参数 ---
- 低噪声 35 nV/√Hz
- 低毛刺 1 nV-sec
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD5761 分别是单通道、16/12位串行输入、电压输出数模转换器(DAC), 采用单电源(4.75 V至30 V)或双电源(−16.5 V至0 V VSS和4.75 V至16.5 V VDD)供电, 集成输出放大器和基准电压源缓冲器,构成使用极为方便的通用解决方案。
这些器件可保证单调性,选定范围内的积分非线性(INL)为±2 LSB(最大值),噪声为35 nV/√Hz,建立时间为7.5 μs。
AD5761 采用串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。 利用双缓冲,DAC输出可实现异步更新。 输入编码为用户可选的二进制补码或偏移二进制。 异步复位功能可将所有寄存器复位至默认状态。 用户可通过控制寄存器中的RA[2:0]位选择输出范围。
这些器件采用16引脚TSSOP封装,保证具有−40°C至+125°C的工业温度范围。
应用
- 工业自动化
- 仪器仪表、数据采集
- 开环/闭环伺服控制、过程控制
- 可编程逻辑控制器
- 8个软件可编程输出范围: 0 V至5 V、0 V至10 V、0 V至16 V、0 V至20 V、±3 V、±5 V、±10 V、−2.5 V至+7.5 V;超量程:5%
- 总非调整误差(TUE):0.1% FSR(最大值)
- 16位分辨率:±2 LSB(最大值),积分非线性(INL)
- 保证单调性: ±1 LSB(最大值)
- 单通道、16位DAC
- 建立时间: 7.5 µs(典型值)
- 集成基准电压缓冲器
- 低噪声: 35 nV/√Hz
- 低毛刺: 1 nV-sec
- 1.8 V逻辑兼容性
- 通过LDAC异步更新
- 异步复位(RESET)至零电平/中间电平
- DSP/微控制器兼容串行接口
- 鲁棒的4 kV HBM ESD保护
- 提供16引脚TSSOP和16引脚LFCSP封装
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
AD5552
LTC1821A
LTC1821B
AD5542
MAX501
MAX502
MAX509
MAX510
MAX530
MAX531
MAX532
MAX536
MAX537
MX7224
MX7225
MX7226
AD7839
AD7841
LTC1650
LTC1650A
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
