--- 产品参数 ---
- 输出电压范围 3.5 V × VREF(+)
- 最大输出电压跨度 17.5 V
- 封装 CSPBGA
--- 产品详情 ---
AD5378在单个CSPBGA封装中集成了32个14位DAC。AD5378提供双极性输出范围,该范围由VREF(+)和VREF(−)输入施加的电压决定。最大输出电压范围为17.5 V,相应的双极性输出范围为−8.75 V至+8.75 V,可通过VREF(−) = −3.5 V和VREF(+) = +5 V的基准电压实现。
AD5378可在±11.4 V至±16.5 V的宽VSS/VDD电源范围内保证工作。负载电流为1.5 mA和0.5 mA时,输出放大器的裕量要求分别为2.5 V和2 V。
AD5378包含一个双缓冲并行接口,在 WR, CS以及DAC通道地址引脚A0至A7的控制下,14个数据位可载入其中一个输入寄存器中。它还具有与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的3线式串行接口,能够处理高达50 MHz的时钟速度。
当DAC寄存器接收到新数据时,DAC输出会相应更新。通过将LDAC输入拉低,所有输出可以同时更新。每个通道都具有可编程增益和失调调整寄存器。
各DAC输出均根据外部REFGND输入进行片内放大和缓冲。也可以通过 CLR 引脚将DAC输出切换至REFGND。表1和表2显示了高通道数双极性和单极性电压输出DAC的产品组合。
应用
- 自动测试设备(ATE)的电平设置
- 可变光衰减器(VOA)
- 光学开关
- 工业控制系统
AD5552
LTC1821A
LTC1821B
AD5542
MAX501
MAX502
MAX509
MAX510
MAX530
MAX531
MAX532
MAX536
MAX537
MX7224
MX7225
MX7226
AD7839
AD7841
LTC1650
LTC1650A
MAX504
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
