AD7835ASZ是一款串行输入器件
型号:
AD7835ASZ
AD7834和AD7835均在单芯片上集成四个14位DAC,输出电压范围为±8.192 V,输出电压最大跨度为14 V。
AD7834是一款串行输入器件。数据以16位格式通过DIN、SCLK和FSYNC,从外部串行总线载入一个DAC,前两位为0,然后优先载入MSB。AD7834具有五个专用封装地址引脚PA0至PA4;在多封装应用中,可以将这些引脚连至AGND或VCC,以便为最多32个AD7834确定每个器件的地址。
AD7835可以接受14位并行加载或双字节加载,后者的右对齐数据以一个8位字节和一个6位字节形式加载。在WR、 CS、 BYSHF以及DAC通道地址引脚A0至A2的控制下,数据从外部总线载入其中一个输入锁存器。
对于每款器件,当接收到新数据时,可用LDAC信号同时更新所有四个DAC的输出,或个别更新DAC的输出。此外,对于每款器件,可以利用异步CLR输入,将所有信号输出VOUT1 至 VOUT4设置为器件参考地引脚DSG上的用户自定义电平。上电时,在电源达到稳定状态之前,内部电路将DAC输出电平保持在DSG电位的±2 V范围内。电源稳定后,DAC输出电平准确移至DSG电位(假设运用CLR功能)。
AD7834提供28引脚0.3" SOIC和28引脚0.6" PDIP两种封装,AD7835提供44引脚MQFP和44引脚PLCC两种封装。
应用
DAC8800
AD7840
AD7846
AD7845
AD7248A
AD664
AD7245A
AD667
