--- 产品参数 ---
- 输出电压范围 ±8.192 V
- 输出电压跨度 14 V
- 封装 SOIC和PDIP
--- 产品详情 ---
AD7834和AD7835在单芯片上集成四个14位DAC,输出电压范围为±8.192 V,输出电压最大跨度为14V。
AD7834是一款串行输入器件。数据以16位格式通过DIN、SCLK和/FSYNC,从外部串行总线载入一个DAC,前两位为0,然后优先载入MSB。AD7834具有五个专用封装地址引脚PA0至PA4;在多封装应用中,可以将这些引脚连至AGND或VCC,以便为最多32个AD7834确定每个器件的地址。
AD7835可以接受14位并行加载或双字节加载,后者的右对齐数据以一个8位字节和一个6位字节形式加载。在WR、CS、BYSHF以及DAC通道地址引脚A0至A2的控制下,数据从外部总线载入其中一个输入锁存器。
对于每款器件,当接收到新数据时,可用LDAC信号同时更新四个DAC的输出,或个别更新DAC的输出。此外,对于每款器件,可以利用异步CLR输入,将信号输出VOUT1 至 VOUT4设置为器件参考地引脚DSG上的用户自定义电平。上电时,在电源达到稳定状态之前,内部电路将DAC输出电平保持在DSG电位的±2 V范围内。电源稳定后,DAC输出电平准确移至DSG电位(假设运用CLR功能)。
AD7834提供28引脚0.3" SOIC和28引脚0.6" PDIP两种封装,AD7835提供44引脚MQFP和44引脚PLCC两种封装。
应用
- 过程控制
- 自动测试设备
- 通用仪器仪表
- 一个封装中集成四个14位DAC
- AD7834:串行加载
- AD7835:并行8位/14位加载
- 电压输出
- 上电复位功能
- 最大/最小输出电压范围:±8.192 V
- 最大输出电压跨度:14 V
- 共用基准电压输入
- 用户指定器件地址
- 清零至用户定义电压功能
- 表面贴装封装
- 封装:
AD7834—28引脚SOIC和PDIP
AD7835—44引脚MQFP和PLCC
AD3541RNEW
AD3542RNEW
LTC2686
LTC2688-16
AD5766
AD5753
AD5767
LTC2664-12
LTC2664-16
LTC2666-12
LTC2666-16
AD5761
AD5721
AD5761R
AD5721R
LTC2668-12
LTC2668-16
AD5760
AD5780
AD5790
AD5512A
AD5542A
AD5781
AD5791
AD5724R
AD5722R
AD5732R
AD5734R
AD5752R
AD5754R
AD5762R
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
