--- 产品参数 ---
- TUE ±0.14% FSR
- 偏置误差 ±1.5 mV
- 增益误差 ±0.06%
- 短路电流 40 mA
- 温度范围 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD5673R/AD5677R为低功耗、16通道、12/16位、缓冲电压输出、数模转换器(DAC),内置2.5 V、2 ppm/°C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出电压为2.5 V(增益 = 1)或5 V(增益 = 2)。采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。AD5673R/AD5677R采用28引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP),内置一个上电复位(POR)电路,确保DAC输出上电至并保持在零电平,直到执行一次有效的写操作为止。AD5673R/AD5677R还内置关断模式,在此模式下,将功耗降至2 μA(典型值)。
应用
- 光收发器
- 基站功率放大器
- 过程控制(可编程逻辑控制器(PLC)输入/输出卡)
- 工业自动化
- 数据采集系统
产品聚焦
- 更高通道密度:4 mm × 4 mm LFCSP内封装16个通道。
- 高相对精度 (INL)。
AD5673R(12 位 ):最大 ±1 LSB。
AD5677R(16 位 ):最大 ±4 LSB。 - 低漂移,2.5V片内基准电压源。
- 高性能
- 高相对精度(INL):12位时最大±1 LSB
- TUE:±0.14% FSR(最大值)
- 偏置误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:±0.06% FSR(最大值)
- 低漂移、2.5 V基准电压源温度系数:2 ppm/°C(典型值)
- 短路电流:40 mA
- 宽工作范围
- 温度范围:−40°C至+125°C
- 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
- 简化实施方案
- 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
- 1.8 V逻辑兼容性
- 带回读或菊花链的50 MHz串行外设接口(SPI)
- 符合RoHS标准的28引脚、4 mm × 4 mm、LFCSP封装
AD5673R-1
AD5673R-2
AD5677R-1
AD5677R-2
AD5600
AD5674
AD5674R-1
AD5679-1
AD5679R-1
MAX5823
AD5753
MAX5717
MAX5719
MAX11311
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
