--- 产品参数 ---
- TUE ±0.14% FSR
- 失调误差 ±1.5 mV
- 增益误差 ±0.06% FSR
- 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
- 电源电压 2.7 V 至 5.5 V
--- 产品详情 ---
AD5679 是提供缓冲电压输出的低功耗 16 通道 12/16 位数模转换器 (DAC),包含 2.5 V,2 ppm/°C 内部基准电压源(默认启用)和增益选择引脚,可产生 2.5 V(增益 = 1)或 5 V(增益 = 2)的满量程输出。这些套件采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,并通过设计保证单调性。AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R 采用 28 引脚的引线框芯片级封装 (LFCSP),并集成了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出端上电并保持零位或中位,直到出现有效写入为止。AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R 具有关断模式,可将电流消耗降至 2 μA(典型值)。
产品特色
- 高通道密度:4 mm × 4 mm LFCSP 内封装 16 个通道。
- 高相对精度(积分非线性 (INL))±4 LSB(最大值)。
- 低漂移 2.5 V 片内基准电压源。
应用
- 光收发器
- 基站功率放大器
- 过程控制(可编程逻辑控制器 (PLC) 输入/输出卡)
- 工业自动化
- 数据采集系统
- 高性能
- 高相对精度 (INL):16 位时为 ±4 LSB(最大值)(AD5679/AD5679R)
- TUE:±0.14% FSR(最大值)
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:±0.06% FSR(最大值)
- 低漂移 2.5 V 基准电压源温度系数:2 ppm/°C(典型值)
- 40 mA 短路电流
- 宽工作范围
- 2.7 V 至 5.5 V 电源电压范围
- 简化的实现方式
- 用户可选增益 1 或 2(通过 GAIN 引脚)
- 1.8 V 逻辑兼容
- 具有回读或菊花链的 50 MHz 串行外设接口 (SPI)
- 符合 RoHS 标准的 28 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
LTC2637-10
LTC2637-12
LTC2637-8
LTC2656-12
LTC2656B-16
LTC2656C-16
AD5724R
LTC2634-10
LTC2634-12
LTC2634-8
MAX5139
MAX5501
AD5722R
AD5732R
AD5734R
AD5752R
AD5754R
MAX5138
AD5025
AD5045
AD5065
AD5722
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
