--- 产品参数 ---
- 输出范围 2.5 V或5 V
- 失调误差 ±1.5 mV
- 增益误差 ±0.05 % FSR
- 低毛刺 0.1 nV-sec
- 高驱动能力 20 mA
--- 产品详情 ---
AD5311R属于 nanoDAC™ 系列,分别是低功耗、单通道、10 位缓冲电压输出DAC。该器件内置一个2.5 V、2 ppm/°C内部基准电压源。输出范围可以通过编程设置为0 V至VREF 或 0 V 至 2 ×VREF。采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。采用10引脚MSOP封装。
AD5310R/AD5311R还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外器件具有掉电特性,在掉电模式下,器件在5 V时的功耗降至2 μA。
AD5310R/AD5311R采用多功能SPI或I2C 接口,包含一个异步复位引脚和一个 VLOGIC 引脚,可兼容1.8 V。
产品特色
- 高相对精度(INL)。
±0.5 LSB(最大值)。 - 低漂移2.5 V片内基准电压源。
最大温度系数为5 ppm/°C。
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源
- 光学模块
- 高相对精度(INL):
±0.5 LSB(最大值) - 低漂移2.5 V基准电压源:
2 ppm/°C(典型值) - 可选输出范围:
2.5 V或5 V - 总不可调整误差(TUE):0.06% FSR(最大值)
失调误差:±1.5 mV(最大值)
增益误差:±0.05 % FSR(最大值) - 低毛刺:0.1 nV-sec
- 高驱动能力:20 mA
- 低功耗:1.2 mW (3.3 V)
- 独立逻辑电源:
1.8 V至5.5 V - 宽工作温度范围:-40℃至+105℃
- 稳定的4 kV ESD保护
LTC2644-10
LTC2644-12
LTC2644-8
LTC2645-10
LTC2645-12
LTC2645-8
LTC2668-12
LTC2668-16
AD5691R
AD5692R
AD5693
AD5693R
MAX11300
MAX5714
AD5310R
AD5311R
AD5681R
AD5682R
AD5683
AD5683R
AD5313R
AD5338R
AD5687
AD5687R
AD5689
AD5689R
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
