--- 产品参数 ---
- 微功耗 100 µA
- 单电源供电 2.7 V至5.5 V
- 封装 TSSOP-8
--- 产品详情 ---
AD7390/AD7391系列分别是10/12位电压输出数模转换器,采用+3 V单电源供电。这些单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合3V单电源系统应用,具有成本低、易于使用的特点。保证工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V,功耗小于100 µA,因而这款器件非常适合电池供电应用。
满量程电压输出由所施加的外部基准输入电压决定。轨到轨REFIN 至DACOUT允许将满量程电压设置为正电源电压VDD或其间的任何值。
双缓冲串行数据接口利用数据输入(SDI)、时钟(CLK)和芯片选择(CS/LD)引脚,提供高速、三线式、SPI和微控制器兼容型输入。此外,上电时或用户要求时,CLR输入可将输出设置为零电平。
两款器件均采用相同的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路板。
AD7390/AD7391的额定温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围,提供塑料DIP和1.75 mm、薄型SO-8表面贴装两种封装。对于超紧凑型应用,还提供1.1 mm、超薄型TSSOP-8封装。
- 微功耗:100 µA
- 采用2.7 V至5.5 V单电源供电
- 1.75 mm、紧凑型SO-8封装和1.1 mm、TSSOP-8封装
- AD7390:12位分辨率
AD7391:10位分辨率 - SPI、QSPI兼容型串行接口,采用施密特触发器输入
AD5316
AD5317
AD5326
AD5327
AD7398
AD7399
AD5335
AD5551
AD5552
LTC1654
MAX5360
MAX5361
MAX5362
MAX5363
MAX5380
MAX5381
MAX5382
MAX5383
MAX5384
MAX5385
AD5304
AD5305
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
