--- 产品参数 ---
- 单电源供电 +5 V (±10%)
- 满量程 4.095 V (1 mV/LSB)
- 低功耗 5 mW/DAC
--- 产品详情 ---
AD8522是一款完整的双通道、12位、单电源、电压输出DAC,采用14引脚DIP或SO-14表面贴装封装。它采用CBCMOS工艺制造,内置一个串行数字接口、片内基准电压源和缓冲电压输出。这款单芯片器件非常适合仅有+5 V电源的系统,具有成本低和易于使用的特点,无需外部元件便可实现全部性能。
串行数字接口采用一个简单的高速、三线式数据、时钟和负载选通格式,能够与许多微控制器端口直接接口。16位串行字包含12位数据字与DAC选择地址,既可以在内部解码,也可以利用输入在外部解码。串行数据输出结合芯片选择输入使用时,用户可以方便地以菊花链形式连接多个器件。复位RS输入可将输出设置为零电平或中量程,具体由输入MSB决定。
满量程输出为4.095 V,经过激光调整后,可以在器件的整个工作温度范围内保持精度,并且提供易于使用的每位1 mV分辨率。2.5 V基准电压输出也可供外部使用,如用于其它数据采集电路和比率应用等。输出缓冲能够驱动±5 mA电流。
AD8522提供14引脚塑封DIP和1.5 mm、薄型SOIC-14两种封装。
- 完整双通道12位DAC
- 无需外部元件
- 单电源供电:+5 V (±10%)
- 满量程:4.095 V (1 mV/LSB)
- 缓冲电压输出
- 低功耗:5 mW/DAC
- 节省空间 高度:1.5mm
- SO-14封装
AD5663R-5
AD5664
AD5680
LTC2704-12
LTC2704-14
LTC2704-16
AD5624R
AD5644R-3
AD5644R-5
AD5663
AD5664R-3
AD5664R-5
LTC2630-10
LTC2630-12
LTC2630-8
LTC2630A-12
AD5060
AD5628
AD5648
AD5666
AD5668
AD5678
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
