--- 产品参数 ---
- 数据输入速率达 1.54 GSPS
- DAC 更新率 12.6 GSPS
- 封装 BGA_ED
--- 产品详情 ---
AD9172 是一款支持 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该器件采用 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频 (RF) 无线应用场合。
AD9172 的特点是每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置的增益级、内插滤波器和用于灵活的多频段规划的通道数控振荡器 (NCO)。该器件支持每个输入通道高达 1.5 GSPS 的复用数据速率,并能够聚合多个复用输入数据流,最大复用数据速率高达 1.5 GSPS。此外,AD9172 支持超宽带模式,绕过信道选择器以提供高达 3.08 GSPS(16 位分辨率)和 4.1 GSPS(12 位分辨率)的最大数据速率。
AD9172 采用 144 球 BGA_ED 封装。
产品亮点
- 支持单频段和多频段无线应用,每个 RF DAC 具有三个可旁路复用数据输入通道,最大复用数据输入速率为 1.5 GSPS。每个输入通道具有 1 个独立的 NCO。
- 超宽带通道旁路模式,支持高达 3 GSPS(16 位分辨率)和 4 GSPS(12 位分辨率)的数据速率。
- 低功耗双路转换器降低了高带宽和多通道应用所需的功耗大小。
应用
- 无线通信基础设施
- 多频段基站无线电
- 微波/E 频段回程系统
- 仪表、自动测试设备 (ATE)
- 雷达和干扰器
- 支持多频段无线应用
- 每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道
- 每个输入通道的最大复用数据输入速率达 1.54 GSPS
- 每个输入通道具有 1 个独立的 NCO
- 专用的低杂散和失真设计
- 双音互调失真 (IMD) = 1.8 GHz 时为 −83 dBc,−7 dBFS/音调 RF 输出
- 无杂散动态范围 (SFDR) <−1.8 GHz 时为 80 dBc,−7 dBFS RF 输出
- 灵活的 8 线、15.4 Gbps JESD204B 接口
- 支持单频段和多频段使用案例
- 支持 12 位高密度模式,用于增加的数据吞吐量
- 多芯片同步
- 支持 JESD204B 子类 1
- 可选择内插滤波器,适用于全套数据输入速率
- 1×、2×、3×、4×、6× 和 8× 可配置数据通道插值
- 1×、2×、4×、6×、8× 和 12× 可配置最终插值
- 最终的 48 位 NCO,以 DAC 速率运行,可支持高达 6 GHz 的频率合成
- 发射使能功能可实现额外省电和下游电路保护
- 高性能、低噪声、PLL 时钟倍频器
- 支持 12.6 GSPS DAC 更新率
- 具有可选分频比的观察 ADC 时钟驱动器
- 低功耗
- 12 GSPS 时为 2.55 W,双通道模式
- 10 mm × 10 mm,144 球 BGA_ED 金属增强热盖,0.80 mm 间距
AD9148
MAX5882
AD9122
AD9739
AD768S
AD9114
AD9115
AD9116
AD9117
AD9714
AD9715
AD9716
AD9717
AD9789
AD9785
AD9787
AD9788
MAX19693
AD9780
AD9781
AD9783
AD9776A
AD9778A
AD9779A
AD9743
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
