--- 产品参数 ---
- 休眠模式 <3 mW @ 3.3 V
- 电源电压 1.8 V至3.3 V
- 差分电流输出 1 mA至4 mA
--- 产品详情 ---
AD9716是引脚兼容的双通道、8/10/12/14位、低功耗数模转换器(DAC),提供125 MSPS采样速率。这些TxDAC®转换器针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口、封装和引脚排列,可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717均提供出色的交流和直流性能且支持最高125 MSPS的更新速率。
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717具有灵活的电源电压范围(1.8 V至3.3 V)和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。
产品特色
- 低功耗。
DAC采用1.8 V至3.3 V单电源供电;总功耗在125 MSPS时降至35 mW(1.8 V电源)。低功耗空闲期间可以进入睡眠模式和省电模式。 - LVCMOS时钟输入。
高速、单端LVCMOS时钟输入支持125 MSPS转换速率。 - 与其它元件轻松接口。
利用0 V至1.2 V的可调共模输出特性,就可以与共模电平大于0 V的其它元件轻松接口。
应用
- 无线基础设施
- 微微蜂窝和毫微微蜂窝基站
- 医疗仪器
- 超声传感器激励
- 便携式仪器仪表
- 信号发生器、任意波形发生器
- 功耗@ 3.3 V,2 mA输出
- 37 mW @ 10 MSPS
- 86 mW @ 125 MSPS
- 休眠模式:<3 mW @ 3.3 V
- 电源电压:1.8 V至3.3 V
- SFDR(至奈奎斯特频率)
- 84 dBc @ 1 MHz输出
- 75 dBc @ 10 MHz输出
- AD9716:NSD @ 10 MHz输出,125 MSPS,2 mA:−149 dBc/Hz
- 差分电流输出:1 mA至4 mA
- 2个片上辅助DAC
- CMOS输入,单端口供电
- 输出共模电压可调节:0 V至1.2 V
- 小外形尺寸、40引脚、符合RoHS 标准的LFCSP封装
AD9745
AD9746
AD9747
AD9704
AD9705
AD9706
AD9707
MAX19692
AD9726
AD9778
AD9779
MAX5898
AD9734
AD9735
AD9736
AD9786
AD9748
ADV7125
AD9740
AD9742
AD9744
AD9773
AD9775
AD9777
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
