--- 产品参数 ---
- 非均衡MER 42 dB
- 电源 1.6 W
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
AD9789是一款灵活的高性能、2400 MSPS、14位RF数模转换器(DAC),其中整合了QAM编码器、插值器和上变频器。灵活的数字接口可以接受多达四个通道的复数数据。QAM编码器支持的星座维数为16、32、64、128和256,SRRC滤波器系数适合所有标准。
片内速率转换器通过固定DAC时钟支持各种波特率。数字上变频器可以在0至0.5 × fDAC范围内设置信道。因此可以在DC至fDAC范围内的任何位置合成四个相邻信道。
AD9789内置一个串行外设接口(SPI),用于器件配置和状态寄存器回读。灵活的数字接口可以配置为4位、8位、16位和32位的数据总线宽度。并且可以接受实数或复数数据。
AD9789采用1.5 V、1.8 V和3.3 V电源供电,总功耗为1.6 W。它提供164引脚芯片级球栅阵列封装,热阻抗和封装寄生效应均很低。没有特别的上电时序要求。时钟接收器采用静音上电,以免产生启动噪声。
产品聚焦
- 单个模块中包含高度集成的可配置QAM映射器、插值器和上变频器,可直接合成1至4个DOCSIS或DVB-C兼容信道。
- 利用低噪声和交调失真(IMD)性能,高达1 GHz信号可实现高质量合成。
- 灵活的数据接口支持LVDS或CMOS输入数据,前者可改善SFDR,后者则适用于要求较宽松的应用。
- 接口可在4位半字节至32位字范围内进行配置,并且可在最高达150 MHz CMOS或150 MHz LVDS双倍数据速率(DDR)下运行。
- AD9789采用CMOS工艺制造,并利用专有开关技术来增强动态性能。
应用
- 宽带通信系统
- CMTS/DVB
- 蜂窝基础设施
- 点对点无线通信
- DOCSIS 3.0性能:4个QAM载波
- 整个频段范围(47 MHz至1 GHz)内的ACLR:
- −75 dBc(fOUT= 200 MHz时)
- -72 dBc(fOUT= 800 MHz时,噪声)
- -67 dBc(fOUT= 800 MHz时,谐波)
- 非均衡MER = 42 dB
- 片内及旁路特性
- 内置SRRC滤波器的4个QAM编码器、16倍至512倍插值、速率转换器和调制器
- 灵活的数据接口:4位、8位、16位或32位宽,具有奇偶校验功能
- 电源:1.6 W(IFS= 20 mA,fDAC= 2.4 GHz,LVDS接口)
- 支持直接至RF合成,并提供fS混频模式
- 支持内置自测(BIST)功能
- 输入连接性检测
- 内部随机数据发生器
AD9166
AD9175
AD9176
AD9171
AD9173
AD9172
AD9161
AD9162
AD9163
AD9164
LTC2000A-11
LTC2000A-14
LTC2000A-16
AD9152
AD9154
MAX5869
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
