--- 产品参数 ---
- 低功耗 380 mW
- 双电源工作 1.8/3.3 V
- 可调模拟输出 8.66 mA至31.66 mA
--- 产品详情 ---
AD9736、AD9735和AD9734均为高性能、高频率DAC,提供高达1200 MSPS的采样速率,可以产生最高达到各自奈奎斯特频率的多载波。AD9736属于该系列的14位分辨率产品,AD9735和AD9734则分别是该系列的12位和10位分辨率产品。这些器件含有一个串行外设接口(SPI)端口,可以通过它对许多内部参数进行编程,并能回读状态寄存器。
这些器件利用低规格的LVDS接口来实现高采样速率。输出电流可以在8.66 mA至31.66 mA范围内进行编程。AD973x系列采用0.18 µm CMOS工艺制造,采用1.8 V和3.3 V电源供电,旁路模式下的总功耗为380 mW。该系列提供160引脚芯片级球栅阵列封装,封装寄生效应很低。
产品特色
- 利用低噪声与交调失真(IMD)特性,宽带信号可以在最高600 MHz的中频条件下实现高质量合成。
- 双通道数据速率(DDR) LVDS数据接收器支持最大1200 MSPS的转换速率。
- 借助基本功能的直接引脚编程或SPI端口访问特性,就可以对AD973x系列全部功能实现基本得到控制。
- AD973x系列采用CMOS工艺制造,并利用专有开关技术来增强动态性能。
- AD9736系列的电流输出配置简便,可以用于单端或差分电路拓扑结构。
应用
- 宽带通信系统
- 蜂窝基础设施(数字预失真)
- 点对点无线
- CMTS/VOD
- 仪器仪表、自动测试设备
- 雷达、航空电子
- 引脚兼容系列
- 出色的动态性能
- AD9736:SFDR = 82 dBc (fOUT = 30 MHz时)
- AD9736:SFDR = 69 dBc (fOUT = 130 MHz时)
- AD9736:IMD = 87 dBc (fOUT = 30 MHz时)
- AD9736:IMD = 82 dBc (fOUT = 130 MHz时)
- LVDS数据接口,带100 Ω片内端接电阻
- 内置自测试功能
- LVDS采样完整性
- LVDS至DAC数据传输完整性
- 低功耗:380 mW (IFS = 20 mA; fOUT = 330 MHz)
- 1.8/3.3 V双电源工作
- 可调模拟输出
- 8.66 mA至31.66 mA(RL = 25 Ω至50 Ω)
- 1.2 V片内基准电压源
- 160引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装
MAX5871
AD9135
AD9136
LTC2000-11
LTC2000-14
LTC2000-16
AD9144
AD9142A
AD9139
MAX5868
AD9119
AD9129
AD9142
AD9737A
AD9121
MAX5879
AD9146
AD9739A
AD9125
AD9148
MAX5882
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
