--- 产品参数 ---
- 输出更新速率 300 MSPS
- 单电源供电 3.3 V
- 功耗 155 mW (3.3 V)
--- 产品详情 ---
AD9751是一款双通道多路复用端口、高速、单通道、10位CMOS DAC。其中集成一个高品质10位TxDAC+内核、一个基准电压源和数字接口电路,采用48引脚小型LQFP封装。AD9751提供出色的交流和直流性能,同时支持高达300 MSPS的更新速率。
AD9751已针对高达300 MSPS的高速应用进行了优化,其中数据速率超过单通道数据接口端口DAC上的数据速率。数字接口含有两个双缓冲锁存器以及控制逻辑。这些锁存器可以采用多种方式时间多路复用到高速DAC。此PLL以外部提供的时钟2倍速度驱动DAC锁存器,能够交错两个输入通道的数据。得到的输出数据速率为两个输入通道的2倍。禁用PLL时,可提供外部2×时钟并在内部进行2分频处理。
CLK输入(CLK+/CLK–)可进行差分或单端驱动,其中信号摆幅低至1 VP-P。
DAC采用分段电流源架构,并结合专有开关技术,可减小突波能量,并尽可能提高动态精度。差分电流输出支持单端或差分应用。各差分输出分别提供2 mA至20 mA的标称满量程电流。
AD9751 采用先进的低成本的 0.35 µm CMOS工艺制造。采用3.0 V至3.6 V单电源供电,功耗为155 mW。
产品特色
- AD9751属于引脚兼容的高速TxDAC+系列,提供10、12和14分辨率。
- 300 MSPS高速转换速率。
- 双通道10位锁存、多路复用输入端口。AD9751具有灵活的数字接口,可通过单通道或双通道端口输入进行高速数据转换。
- 低功耗。完整的CMOS DAC功能,采用3.0 V至3.6 V单电源供电,功耗为155 mW。可以降低DAC满量程电流,从而以更低功耗工作。
- 片内基准电压源。AD9751内置一个1.20 V温度补偿带隙基准电压源。
应用
- 通信:LMDS、LMCS、MMDS
- 基站
- 数字频率合成器
- QAM和OFDM
- 10位双路复用端口DAC
- 输出更新速率:300 MSPS
- 出色的无杂散动态范围(SFDR)和交调失真(IMD)性能
- SFDR(至奈奎斯特频率):64 dB(25 MHz输出)
- 内部时钟翻倍锁相环(PLL)
- 差分或单端时钟输入
- 1.2 V片内基准电压源
- 3.3 V单电源供电
- 功耗:155 mW (3.3 V)
- 48引脚LQFP封装
MAX5871
AD9135
AD9136
LTC2000-11
LTC2000-14
LTC2000-16
AD9144
AD9142A
AD9139
MAX5868
AD9119
AD9129
AD9142
AD9737A
AD9121
MAX5879
AD9146
AD9739A
AD9125
AD9148
MAX5882
AD9122
AD9739
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
