--- 产品参数 ---
- 更新速率 125 MSPS
- SFDR 75 dBc
- 片内基准电压源 1.2 V
- 电源供电 5 V或3.3 V
- 功耗 380 mW (5 V)
--- 产品详情 ---
AD9763/AD9765/AD9767分别是双端口、高速、双通道、10/12/14位CMOS DAC,每款器件均集成两个高品质TxDAC+®内核、一个基准电压源和数字接口电路,采用48引脚小型LQFP封装。这些器件提供出色的交流和直流性能,同时支持最高125 MSPS的更新速率。
AD9763/AD9765/AD9767针对通信应用中的I数据与Q数据处理进行了优化。数字接口含有两个双缓冲锁存器以及控制逻辑。独立的写输入允许数据彼此独立地写入两个DAC端口。独立的时钟可控制各DAC的更新速率。
利用模式控制引脚,AD9763/AD9765/AD9767可以与两个单独的数据端口接口,或与单个交错式高速数据端口接口。在交错模式下,输入数据流被解复用为原始I数据与Q数据,然后锁存。随后,I数据与Q数据由两个DAC转换,并以一半输入数据速率更新。
GAINCTRL引脚允许以两种模式设置两个DAC的满量程电流(IOUTFS)。可以用两个外部电阻独立设置各DAC的IOUTFS,也可以用一个外部电阻设置两个DAC的IOUTFS。关于此特性的重要日期码信息,请参阅增益控制模式部分。
这些DAC采用分段电流源架构,并结合专有开关技术,可减小突波能量,并使动态精度达到最大。每个DAC均提供差分电流输出,从而支持单端或差分应用。AD9763、AD9765或AD9767的两个DAC可以同时更新,并可以提供20 mA的标称满量程电流。各DAC之间的满量程电流匹配精度可达到0.1%以内。
AD9763/AD9765/AD9767采用先进的低成本CMOS工艺制造,采用3.3 V至5 V单电源供电,功耗为380 mW。
产品聚焦
- AD9763/AD9765/AD9767均为引脚兼容的双通道、8/10/12/14位分辨率TxDAC系列产品。
- 双通道、10/12/14位、125 MSPS DAC。每个器件均有一对高性能DAC,针对低失真特性进行了优化,可灵活传输I与Q信息。
- 匹配。增益匹配典型值为满量程的0.1%,失调误差优于0.02%。
- 低功耗。完整的CMOS双DAC功能,采用3.3 V至5 V单电源供电,功耗为380 mW。可以降低DAC满量程电流,从而以更低功耗工作,而且在低功耗空闲期间可以进入睡眠模式。
- 片内基准电压源。AD9763/AD9765/AD9767均内置1.20 V温度补偿带隙基准电压源。
- 双路10/12/14位输入。AD9763/AD9765/AD9767均具有一个灵活的双端口接口,允许以双路方式或交错方式输入数据。
应用
- 通信
- 基站
- 数字合成
- 正交调制
- 三维超声
AD9166
AD9175
AD9176
AD9171
AD9173
AD9172
AD9161
AD9162
AD9163
AD9164
LTC2000A-11
LTC2000A-14
LTC2000A-16
AD9152
AD9154
MAX5869
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
